Problème de bouton pour démarrer un programme
J'ai un VBA qui commence comme ceci:
Dim nom As String
Dim solde As Variant
innom.AddItem "Nathan"
innom.AddItem "Marie"
innom.ListIndex = 0
Unload userform1
ThisWorkbook.Close Savechanges:=False
Range("v1") = innom.Value
Range("w1") = insolde.Value
nom = Range("v1").Value
solde = Range("w1").Value
userform1.Hide
Dim nlign As Variant
Dim nligntemp As Variant
Sheets("Feuil1").Copy Before:=Sheets(2)
Sheets("Feuil1").Name = "Données"
Sheets("Données").Tab.Color = RGB(255, 96, 0)
Je veux créer un bouton pour le lancer, et j'obtiens les écrans suivants et je ne sais pas quoi mettre dans la fenêtre qui apparaît, il demande quelle macro doit démarrer mais je n'ai pas de macro, dois-je indiquer ?? Useform ou , Useform1 ? Ou faut-il faire autre chose ?
Quelqu'un pourrai-il m'aider, il y a plusieurs jours que j'essaye ?
sylb
image image
Salut,
Tes procédures sont en privée...
Remplace par
Public Sub CommandButton1_Click()
et tout devrais fonctionner ? elle apparaitra dans la liste des macros pour ton bouton
EDIT: j'ai été voir plusieurs de tes posts tu n'as toujours pas compris où se trouve les </> pour mettre en forme du code ?...
Ou alors option 2 : Tu vires le bouton que tu as installé et tu réinstalle un "BOUTON ACTIVE X" (pas un bouton de control formulaire).
Ensuite clic droit sur ce nouveau bouton puis "Visualiser le code" et dans le code du bouton tu écris
UserForm1.Show
Enfin désactiver le mode création pour utiliser le bouton.
Génial, cela fonctionne. Il suffisait de remplacer Private par Public. C'est mon 1er pgm ... et j'ai encore tout à apprendre
Pour terminer, me restera à placer les photos dans l'userform en fonction du combobox.
Merci Gabin37 et Xmenpl.
Par contre je n'ai effectivement pas compris la remarque concernant le <\> ...
Bonne soirée.
sylb
Rechercher des sujets similaires à "probleme bouton demarrer programme"
