Je bloque sur une partie de macro qui consiste à effectuer une procédure si des cellules après un tri sont vides ou pleines.
Voici mon code,
Worksheets("Recueil ECA").Range("A3:X50000").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array("*T34 CENTRAL BOX*"), Operator:=xlFilterValues
If Worksheets("Recueil ECA").Range("K4:K" & JDerlig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Value <> "" Then
'Exécuter les étapes
ListBoxMODIFS3.Clear
ListBoxPPMS.Clear
ListBoxEFFECTIVITY.Clear
ListBoxECA.Clear
ListBoxCIECA.Clear
TextBoxCI.Value = Clear
ListBoxIMPACTSELEC3D.Clear
ListBoxIMPACTSELEC2D.Clear
Je fais un filtre sur une colonne en particulier qui peut contenir des données en fonction de ce que l'on filtre.
Si les cellules en colonne K sont pleines, on exécute la macro. Si les cellules sont vides alors on ne fait rien et les listbox restent vides.
J'ai beau essayé de mettre les conditions : On Error Resume Next / If Err<>0 Then Err = 0 ou On Error GoTo 0 mais rien à faire. J'obtiens soit aucune valeur alors qu'il y a des valeurs visibles après filtre, soit j'obtiens les valeurs des cellules cachées.
Comment pourrais-je faire pour corriger ce problème ?
GuiGui8731
