Suppression ligne vide listbox
Je coince un peu pour supprimer des lignes vides dans des listbox.
Voici mon code pour ajouter les données dans la listbox :
Dim cell As Range
Dim MyArr As Variant
Dim o As Long
Dim BDerlig As Integer
ReDim MyArr(0 To 20000)
BDerlig = Worksheets("Recueil ECA").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Worksheets("Récupération données tampon")
            For Each cell In .Range("C2:C" & BDerlig).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                    MyArr(o) = cell.Value
                    o = o + 1
            Next cell
            ListBoxIMPACTSELEC2D.List = MyArr
Dans la colonne où les valeurs sont récupérées il peut y avoir des cellules vides.
J'ai essayé d'ajouter une condition si une cellule était vide mais cela n'a rien réglé.
Pouvez-vous m'aider là-dessus ?
GuiGui8731
Un essai non testé ...
Dim cell As Range
Dim o As Long
                    if cell <> "" then MyArr(o) = cell.Value   ' << modif
                    o = o + 1
            Next cell
ric
Bonjour Guigui, Salut Ric,
Et au cas où, il existe le paramètre : xlCellTypeBlanks pour les cellules vides. Cependant, je crois que la combinaison de 2 specialcells n'est pas toujours une réussite.
Cdlt,
Bonjour Ric,
Merci pour ton retour.
Je viens de tester ton code et celui-ci ne marche pas j'ai l'impression.
Peut-on spécifier à cell la colonne où chercher le vide ?
Comme dans cet exemple : if cell( <> "" then MyArr(o) = cell.Value ' << modif
Dim Y As Integer
                   For Y = 2 To Worksheets("Récupération données
                   tampon").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                             if Worksheets("Récupération données tampon").cell(Y, "C") <> ""
                                           o = o + 1
                  Next Y
Next cell
GuiGui8731
Dans le cas de ton exemple > tu n'opères que sur la colonne "C" > c'est pour cela que je t'ai proposé une solution simpliste ...
Si le code opérait sur plage à plusieurs colonnes > il faudrait une solution différente ...
ric
Bonjour ric,
Après quelques adaptations j'ai pu résoudre mon problème en utilisant ta solution.
Merci pour tout
GuiGui8731
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne vide listbox"
