Salut,
Apparemment le problème pour lequel tu as ouvert ce fil est résolu mais tu n'es pas vraiment précis à ce niveau-là. J'ai compris ensuite que - sans crier gare - tu es passé à un autre problème. Cet autre problème semble toutefois étonnant puisque tu as écrit dans ton premier message :
................ En fait, j’ai créé un ficher pour gérer des données dans lequel on trouve :
- Une macro pour entrer les données dans la base de données qui fonctionne bien
Est-ce donc bien ''la macro pour entrer les données dans la base de données qui fonctionne bien'' qui ne fonctionne plus ?
Si oui, j'ai peur que le problème vient du fait que tu travailles sur un fichier ''trafiqué'' pour le Forum, ce qui peut engendré des problèmes là où on ne les attendait pas.
Peux-tu donc contrôler que sur ton fichier de base ce problème existe également (auquel cas je ne comprendrais pas que tu aies indiqué que cette macro fonctionnait bien) ?
Effectivement que dans le dernier fichier fourni de ta part, je constate que les colonnes Date et Heure sont traitée bizarrement, mais je n'ai pas l'envie de m'y pencher si le problème n'existe que sur ton fichier-modèle.
