Passer d'une image a une autre par clic dessus
Après quelques recherches infructueuses, je m'en remet a votre aide pour élaborer une macro qui me permettrait de passer d'une image a une autre en cliquant dessus (j'en ai 5 en tout) avec retour a la première lorsque la rotation a été faite.
Je clarifie :
L'image 1 est affichée de base, je clique dessus elle devient la 2 je clique dessus elle devient la 3... ... arrivé a la 5e elle redevient la 1 si je clique
Merci par avance de votre aide
... Je n'ai pas précisé que les 5 images sont sur la feuille sur laquelle je souhaite mettre en action la macro
ric
Voici un essai où chacune des images est liée à cette macro :
Sub ProchaineImage()
Dim shactive as shape, sh as shape
set shactive = activesheet.shapes(Application.caller)
'strmacro = shactive.onaction
Reprise:
for each sh in activesheet.shapes
    'if sh.onaction = strmacro then
        if sh.name = shactive.name then prochaine = true
        if prochaine then sh.select: exit sub
    'end if
next sh
goto Reprise
End sub
Pour affecter cette macro à chaque image :
Sub AffecterImages()
for each sh in sheets("nomfeuille").shapes '<<< PRECISER NOM DE LA FEUILLE
    sh.onaction = "ProchaineImage"
next sh
end sub
Cdlt,
@3GB : j'ai suivi la démarche mais malheureusement rien ne se passe au clic sur l'image.
Je joint un fichier pour clarifier le tout, le but étant de pouvoir changer l'image présente a droite des chiffres
45macimage.xlsx (29.49 Ko)
J'ai incorporé le code de 3GB à ton fichier > cela fonctionne bien > clique sur les 5 images de la colonne C ...
ric
@Ric : Et bien je doit avoir un pb car quand je clique sur une des images en colonne C, cela sélectionne l'image correspondante parmi celles disposées en haut mais celle que je viens de cliquer ne change pas
C'est aussi le résultat que j'obtiens > mais là > je comprends mieux ton besoin > je vais regarder ce que je peux faire en attendant que 3GB repasse ...
ric
Il est possible de faire très simple. On affecte à toutes les images la macro "Clic" ci-dessous :
Sub Clic()
    ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).ZOrder 1
Pierre
Bonjour …
J’ai peut-être mal interprété la demande*. Si c’est le cas, ne pas tenir compte de ma proposition directe.
* c’est l’image sélectionnée qui se trouve attribuée au résultat dévolu. Dans ce cas, il est possible d‘attribuer directement l’image (sans présélection) en fonction du résultat trouvé, mais c’est une autre histoire.
report d images
Private Sub Sp_Change()    ‘la toupie qui ne s’arrête pas de tourner
  If Sp = Sp.Max Then Sp = 1
  If Sp = 0 Then Sp = Sp.Max - 1
  [B3] = [NOM].Item(Sp, 1)    ‘jusqu’au nom choisi
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal R As Range)
  Dim n As Byte
  If R.Address = [NOM].Item(0, 1).Address Then ‘placement initial de chaque image
    For n = 1 To 5
      Me.Shapes("ç" & n).Top = 31: Me.Shapes("ç" & n).Left = [NOM].Item(n, 3)
    If [B3] = "" Or R.CountLarge > 1 Then Exit Sub    'déplacement de l'mage
    Me.Shapes([B3]).Left = R(1, 3).Left: Me.Shapes([B3]).Top = R.Top: [B3] = ""
@pierrep56 : votre macro ne semble pas avoir d'effet
@Ordonc : cela semble être une solution mais votre méthode présente des similitudes avec l'emploi d'une liste déroulante affectant une image suivant sa valeur qui est plus facile a mettre en oeuvre (a mon sens)
La finalité de ma demande est de pouvoir, pour chacune des 5 lignes, modifier indépendamment l'image associée en fonction de mon jugement et ceci le plus simplement possible, c'est pourquoi une macro faisant "défiler" les images par clic me semblait bien mais a priori c'est pas simple du tout...
En solution "en attendant mieux", j'ai procédé grâce a un tuto a une image qui se met en fonction d'un choix dans une liste déroulante...
Dans tous les cas j’apprécie l'aide de chacun
demo meteo
88images-ordre.xlsm (68.30 Ko)
Est-ce que j'aurai mal compris la demande?
Pierre
@ pierrep56 > je crois que c'est l'application de ton code qui a été mal compris > ce n'est pas ta macro qui a un souci ...
Ton code est merveilleux ...
@ Anthoony > il faut placer une série d'images > les unes par-dessus les autres > à chaque clic > la suivante se place en avant plan ...
ric
re,
en retard, mais peut-être
Edit: code de Ric et un mélange de ma part ce qui donne
ci-joint @améliorer
crdlt,
André
@Ric : Merci d'avoir pris le temps de tester mon code .
@pierrep56 : C'est efficace ! J'avais un doute sur la superposition mais ce serait finalement la meilleure solution.
@Anthoony : Vous devriez superposer vos images pour utiliser le code de pierrep56 ou alors faire en sorte d'obtenir vos images dans le bon ordre. Je crois que la dernière créée est par défaut en dernière position. Donc si vous copiez de la 1 à la 5 (ou sinon de la 5 à la 1 si c'est l'inverse), mon code devrait aller.
Edit : En fait, en voyant la proposition d'Andre13, je me rends compte que ma proposition n'est probablement pas adaptée.
Cdlt,
Re …
j’avais pensé à une liste de validation non pas avec des images mais avec des caractères spéciaux. Ma dernière remarque venait de ce que je ne savais pas si les choix étaient indépendants ou pas des valeurs ou d'une évaluation strictement personnelle cas par cas).
Dans cette dernière optique,
contexte
on aura une programmation très simple :
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal R As Range, Cancel As Boolean)
  If R.Address = "$D$2" Then [D3:D11].Clear ‘utile ou pas
Private Sub Worksheet_Change(ByVal R As Range)
  Dim C As Range
  If R.CountLarge > 1 Then Exit Sub
  If Not Intersect(R, [C3:C11]) Is Nothing And R <> "" Then
    Set C = [Nom[Nom]].Find(R)(1, 2): C.Copy R(1, 2)
    Application.EnableEvents = 0: R = "": Application.EnableEvents = 1
Le solution de pierrep56 est exactement ce que je cherchais ! Je n'avais effectivement pas compris son fonctionnement.
Merci Beaucoup a tous !
Rechercher des sujets similaires à "passer image clic dessus"
