Combinaisons loto
Bonjours à tous j’ai fait une mauvaise manipulation sur le site et mon premier message ne c’est pas envoyé alors je recommence ici 🙂
Alors je cherche à faire un tableau Excel avec toutes les combinaisons du loto donc de 5 chiffres par combinaisons de 1 à 49
Sur 5 Colone donc un chiffre par colone
Actuellement j’ai déjà fait un tableau comportant toute les combinaisons ex: 12345,12346,12347 ect mais le problème c’est que je elle ne sont pas mélangés je n’est donc pas par exemple : 2,26,38,44,49 . Et c’est le problème j’aimerais avoir tout les tirages possibles donc les chiffres mélanger .
Je précise que je ne cherche par à avoir des statistiques ni probabilités de sortie mais juste toutes les combinaisons qui peuvent existé soit presque 20 millions ,19 millions et quelque
Merci beaucoup à ceux qui pourront m’aider 😄🙏🙏
Es-tu certain de vouloir un tableau d' 1906884 combinaisons
=COMBIN(49,5)
Le code de Thierry Pourtier peut réaliser ton tableau.
Dans le fichier joint, un exemple simple, et le Mode d'emploi de Thierry.
Bonsoir dans l’exemple que vous m’avais donner les combinaisons ne sont pas mélanger entre elle et je ne sais pas comment faire
Salut à tous,
Je crois que j'ai pas tout saisie mais un essai :
194jade9999.xlsm (19.98 Ko)
EDIT: Je pense que c'est ce point que je n'ai pas bien saisie :
bonjour,
Si l'ordre est important (s'il faut toutes les permutations de toutes les combinaisons de 5 nombres) j'arrive à plus de 228 millions de tirages possibles.
Bonjour h2so4. Il ne peut y avoir que 1906884 combinaisons avec la fonction COMBIN
Avec le Code donné dans mon précédent message, à moins d'avoir un PC surgonflé, la mémoire est insuffisante.
Toutefois, le sujet ci-dessous peut être intéressant.
https://forum.excel-pratique.com/excel/generer-toutes-les-combinaisons-du-loto-63068
bonjour Amadeus,
S'il faut toutes les permutations de toutes les combinaisons, il me semble pourtant qu'il y a 49*48*47*46*45 tirages possibles.
En effet, c'est mission impossible.
=PERMUTATION(49;5)
renvoie 228 826 080
bonjour,
une solution vba (dure plusieurs 10aines de minutes pour se terminer sur mon i7, 16 GB ram).
Mais que je sache, au loto l'ordre des numéros tirés n'a pas d'importance, si ? En tout cas bonne lecture ;o)
Sub aargh()
    Dim t(1 To 1000000, 1 To 1)
    sol = 0
    col = 0
    combine t, sol, col
    If sol > 0 Then
        col = col + 1
        Cells(1, col).Resize(sol, 1) = t
    Application.StatusBar = ""
    MsgBox "terminé"
Sub combine(t, sol, col, Optional n = 1, Optional s = "")
    olds = s
    For i = 1 To 49
        If InStr(s, Chr(i)) = 0 Then
            s = s & Chr(i)
            If n = 5 Then
                sol = sol + 1
                r = ""
                For j = 1 To 5
                    r = r & Asc(Mid(s, j, 1)) & ","
                Next j
                t(sol, 1) = Left(r, Len(r) - 1)
                If sol = 1000000 Then
                    col = col + 1
                    sol = 0
                    Application.StatusBar = Format(col / 229, "0.00%")
                    DoEvents
                combine t, sol, col, n + 1, s
            s = olds
Bonjour non l’ordre n’est pas important il faut juste que j’arrive à faire toute les permutations mais je galère impossible d’y arrivé
Bonsoir
La macro te donne les 228,9 millions de tirages
Salut à tous,
Encore une remarquable macro H2SO4, bravo
Mon pc ne me permet malheureusement pas de finir la macro, arrêt à la colonne BD :
Dommage
bonsoir,
tout dépend de l'usage que l'on veut faire des données générées.
On peut mettre tous les tirages dans un simple fichier TXT, ou répartir les tirages sur plusieurs classeurs excel, mettre les résultats dans une DB, etc et etc.
Rechercher des sujets similaires à "combinaisons loto"
