Macro - Création de nouvelles feuilles par macro
J'ai construit une petite macro qui me permet de générer différents onglets en fonction des données d'un tableau (ma macro colle des identifiants et ensuite mon fichier fais des recherches V dans un référentiel pour rajouter les infos nécessaires). Cependant la macro que j'ai dois bugué à un endroit mais je ne vois pas ou. En effet quand elle devrait me créer une trentaine de feuille, elle en "oublie" une partie et en crée uniquement une vingtaine . Est ce que vous sauriez à quoi cela peut il être du ?
Pour information le début de code sert simplement à supprimer les onglets créés le mois précédent.
Merci d'avance !
Sub TEST_SAISI()
' TEST_SAISI Macro
Dim MOISIND As String
Dim nbLignes As Integer
Dim A As Integer
Dim Cpt As Byte
For Each sh In Sheets
If sh.Name Like "??????" Then
sh.Delete
    MOISIND = InputBox("Mois concerné?", "Mois")     'Affichage d' l'inputbox pour écrire dans la variable
    If MOISIND = "" Then                                          'Si la valeur est différente de rien, on affiche le résultat
       MsgBox (" Aucun mois saisi")
Sheets("Base").Select
Range("D2").Select
nbLignes = Range("A2", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
A = 2
For A = 2 To nbLignes
        If Sheets("Base").Range("M" & A) = "/" And MOISIND = Sheets("Base").Range("O" & A).Value And Sheets("Base").Range("R" & A) <> " PARTI" Then
        Worksheets("Base").Range("D" & A).Copy _
    Destination:=Worksheets("977 ELEC").Range("ak4")
  With Sheets("977 ELEC")
    .Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = Worksheets("977 ELEC").Range("ak4").Value
 A = A + 1
si For A = 2 to nbLignes ... le "next A" incrémente la valeur de A à chaque passage ...
Mais en plus tu incrémentes A manuellement ( A = A +1 ) > donc la boucle fait à toutes les 2 lignes ...
''   A = 2     ' << ligne inutile
      If Sheets("Base").Range("M" & A) = "/" And MOISIND = Sheets("Base").Range("O" & A).Value And _
''      A = A + 1 ' << ligne problématique
   Next A  ' < petite correction
ric
Ah c'est parfait je n'avais pas remarqué en effet, merci beaucoup ! :)
ric
Rechercher des sujets similaires à "macro creation nouvelles feuilles"
