Inserer un ligne au lieu de saisie
Bonjour j'ai le code suivant et j'aime insérer un ligne a la en commence par (4) au lieu de mettre en bas de tableau de userform (offset)
Private Sub LigneTransfert()
  'remplir une ligne sur le tableau de la feuille "Transfert",
  'mais s'il n'y a plus de ligne libre, on ne fait rien !
  With Worksheets("Transfert")
    lgT = .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row + 1
    If lgT = 65000 Then
      MsgBox "Le tableau en feuille Transfert est plein !", 65000
      lgT = 0: Exit Sub 'on fait rien, et on sort de la sub !
    Dim Stock1&, Stock2&
    Application.ScreenUpdating = 0: .Unprotect
    Stock1 = Val(stocktr) - Val(Quantitetr): Stock2 = Val(stockdes) + Val(Quantitetr)
    With .Cells(lgT, 1)
      .Value = CB_Pièce          'Code article
      .Offset(, 1) = catetr      'Catégorie
      .Offset(, 2) = Desitr      'Désignation
      .Offset(, 3) = reftr       'Référence
      .Offset(, 4) = Date        'Date
      .Offset(, 5) = ComboBox1
      .Offset(, 6) = Val(stocktr)
      .Offset(, 7) = ComboBox2   'Provenance
      .Offset(, 8) = Val(stockdes)   'Destination
      .Offset(, 9) = Val(Quantitetr) 'Quantité transférée
      .Offset(, 10) = unitr     'Unité
    .Offset(, 11) = Stock1
    .Offset(, 12) = Stock2
    .Protect: Application.ScreenUpdating = -1
Désolé, je ne comprends pas la demande ...
ric
Alors le code au dessus me permet de copier des données a la fin du tableau sur la ligne vide
pour moi je veux au lieu de copier a la fin du tableau c'est possible d’insérer un nouveau ligne avec mes donnés bien sur et sur la ligne 4
capture transfer
Un essai ...
   ' insère une ligne
      Rows("4:4").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    lgT = 4
    dlig = .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    If dlig = 65000 Then
      ''''lgT = 0: Exit Sub 'on fait rien, et on sort de la sub !
    With .Cells(lgT, 1)
ric
Malheureusement ça fonctionne pas
Si cela ne fonctionne pas > je suppose que tes données ne sont pas une plage de données > mais un tableau structuré ...
Ce qui est excellent ...
Dans le code ci-dessous > .Range("Tableau1") >> adapte le nom "Tableau1" au nom de ton tableau ...
Si tu ne connais pas le nom du tableau > clique n'importe où dans le tableau > dans le menu en haut à droite apparaît le mot "Création de tableau" ...
Clique sur "Création de tableau" > en haut à gauche > regarde "Nom du tableau" ...
Private Sub LigneTransfert_Click()
   ' insère une ligne
   .Range("Tableau1").Rows("1:1").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    lgT = 4
NOTE : il serait bien de modifier ton profil du forum pour y inscrire la version de Excel que tu utilises > merci ...
ric
Oui ça marche merciiiiiiiiii
ric
Bonjour RIC
pour ce code la
Private Sub MajInventaire()
  Dim QS&, n&
  With Worksheets("Inventaire")
    n = UBound(TblInv): lgS = 0: lgD = 0
    GetLig ComboBox1, n, lgS: If lgS = 0 Then Exit Sub
    GetLig ComboBox2, n, lgD: flgAdd = 0
    If lgD = 0 Then
      flgAdd = -1: lgD = n + 3
      If lgD = 65000 Then
        MsgBox "Le tableau en feuille Inventaire est plein !", 48
        lgD = 0: Exit Sub 'on fait rien, et on sort de la sub !
    Application.ScreenUpdating = 0: .Unprotect: QT = Val(Quantitetr)
    With .Cells(lgS, 3)
      QS = .Value - QT: .Value = QS ': stocktr = QS
    With .Cells(lgD, 3)
      If flgAdd Then
        .Offset(, -2) = CB_Pièce           'Code article
        .Offset(, -1) = catetr             'Catégorie
        .Offset(, 2) = Val(seuil)              'Seuil d'alerte
        .Offset(, 3) = Desitr              'Descriptif
        .Offset(, 4) = reftr               'Référence
        .Offset(, 5) = unitr               'Unité de mesure
        .Offset(, 6) = "Transfert"         'Observations
        .Offset(, 9) = ComboBox2           'Magasin
      QD = Val(.Value) + QT: .Value = QD   'Stock actuel
même chose "insérer sur la feuille inventaire au lieu de saisie"
Ce code ci est plus difficile à comprendre sans fichier ...
Un essai ...
'Private Sub MajInventaire()
Private Sub MajInventaire_Click()
  Dim QS&, n&
     ' insère une ligne
    lgD = 4
ric
J'ai essayer de joindre le fichier ms c'est un peut lourd 1.82Mo
Ne conserve que quelques lignes du tableau concerné > attention aux données personnelles à anonymiser ...
ric
Alors ci joint le fichier et merci d'avance
Ce n'est pas un tableau structuré > l'on revient donc à insérer une ligne de cette façon : Rows("4:4").Insert ...
Par contre > ce n'est que plus loin dans le code que tu déprotèges la feuille > j'ai donc ajouté un ".unprotect" > qu'il y ait 2 .unprotect à la suite > ça n'a pas de conséquence ...
Enfin > l'on copie le format de la ligne de dessous sur la nouvelle ligne > sinon > elle aurait le format de la ligne 3 (les entêtes) ...
Dim QS&, n&
      .Unprotect
      ' insère une ligne
      Rows("5:5").Copy
      Rows("4:4").PasteSpecial xlPasteFormats
      lgD = 4
ric
Pourtant cela fonctionne correctement sur le fichier exemple que tu nous as fourni ...
La ligne s'insère bien en ligne 4 > le format de la ligne 5 est copié sur la ligne 4 >
Ton fichier étant passablement anonymisé > seule la quantité s'inscrit ...
Mais je ne doute pas que cela fonctionne sur le fichier de travail ...
ric
Ton fichier de test en retour ...
Voila le débogage
debgue
Ce bloquage sur la ligne en jaune se produit sur ton fichier de travail ...
Se produit-il aussi sur le fichier exemple que je t'ai retourné ?
Aussi > quelle version de Excel tu utilises ??
ric
excel 2013
Oh là ! je suis gêné ...
J'ai oublié les points devrant les mots Rows ...
En utilisant un With worksheets ... > il faut mettre une point devant les objects s'y rapportant tels : .Rows > .Cells > .Range > etc.
Dim QS&, n&
      .Unprotect
      ' insère une ligne
      .Rows("4:4").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
      .Rows("5:5").Copy
      .Rows("4:4").PasteSpecial xlPasteFormats
      lgD = 4
ric
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne lieu saisie"
