Copier ligne en colonne x fois selon nombre autres lignes
Bonjour à tous :)
D'après mon fichier ci-joint :
16example-mvl.xlsm (23.65 Ko)
En Feuil2, je souhaiterais copier ma ligne 2 ("AA", "BB", etc) et les coller en colonne 1 dans Feuil1 selon X fois le nombre de lignes des dates.
Vous pouvez trouver le modèle souhaité en Feuil1.
Mon code est le suivant :
Sub COPIER_COLLER_PLS_FOIS()
Dim x As Integer
Dim Cpt As Integer
Sheets("Feuil2").Select
x = Range("A1").Value
Range("B2:E2").Select
Selection.Copy
With Sheets("Feuil1")
For Cpt = 1 To x
Sheets("Feuil1").Select
Range("A2").End(xlToRight).Offset(0, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
Next Cpt
Je pense que mes erreurs sont nombreuses...
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Bonjour MVL, le forum,
Un essai....
Sub test()
  Dim tablo, tabloN(), tabloT(), tabloP(), k%, i%, j%
   Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
   With Sheets("Feuil2")
     j = 2
      Do While j <= .Cells(2, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
       k = 0
       tablo = .Range("A2").CurrentRegion
       For i = 3 To UBound(tablo, 1)
         ReDim Preserve tabloN(1 To 2, 1 To k + 1)
          tabloN(1, 1 + k) = .Cells(2, j)
          tabloN(2, 1 + k) = tablo(i, 1)
        k = 1 + k
     On Error Resume Next
       Sheets("Feuil1").Range("A" & Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Resize(UBound(tabloN, 2), 2) = Application.Transpose(tabloN)
        Erase tabloN
     j = j + 1
      Loop
       Sheets("Feuil1").Activate
CTRL + e pour lancer la macro....
20example-mvl.xlsm (27.29 Ko)
C'est juste génial !!! Merci mille fois !!!
Excellente journée et excellent week-end :D
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne colonne fois nombre lignes"
