Appliquer une formule sur autre feuille - Gheet
J'aimerais que sur la feuille 2 soit appliquée une formule selon les données de la feuille 1.
C'est à dire:
=> Feuille 2: Que le résultat soit identique à celui de la feuille 1 Colonne F.
En clair que la formule utilisée à la feuille 1 soit utilisée sur la feuille 2, en fonction de la feuille 1. :) :)
Explication du fichier joint:
=> Feuille 1 Colonne E: Application d'une formule pour rassembler les doublons dans une seule ligne
=> Feuille 1 Colonne F: Formule pour concaténer tous les noms ayant un ID identique, sur une même ligne, avec un retour à la ligne
=> Feuille 2 Colonne E: Application de la formule pour rassembler les doublons dans une seule ligne en fonction de la feuille 1
ps: Fichier joint en excel, mais évidemment à appliquer pour Gsheet
D'avance merci,
20test.xlsx (17.73 Ko)
Non du tout. Les formules utilisées sont par contre issus de ce fil ;)
je ne comprends pas
est-ce la recherche ???
20201209 123127 001
J'aimerais que la formule utilisée sur la feuille 1 (colonne F), soit utilisée sur la feuille 2 (colonne F), en prenant en compte les données de la feuille 1.
Dans le même principe que ce que j'ai appliqué sur la feuille 2 (colonne E).
Par contre pour voir les formules, il faut évidemment ouvrir le fichier dans Gsheet et non Excel.
"Plage" est la plage nommée en Feuille 1
20201209 135317 001
Je te remercie, ta formule fonctionne ;)
Par contre lorsque je change de colonne d'application j'ai le résultat '0'.
Par exemple je t'ai joint le Test2, avec les feuilles 1&2 correspondent à la formule que tu as créé et qui fonctionne, puis, les feuilles 3&4 avec simplement un déplacement de colonne et où le résultat est '0'.
Aurais tu la solution stp?
25test-2.xlsx (21.25 Ko)
je ne travaille plus ou rarement avec excel mais avec Google Sheets pas de problème
20201210 162204 001
Rechercher des sujets similaires à "appliquer formule feuille gheet"
