(VBA) Commentaire dans un Tableau croisé dynamique
Etant débutant en VBA et tableau croisé dynamique, je cherche à créer un code VBA, pour incrémenter un commentaire dans une cellule d'un TCD.
Après plusieurs recherche sur le net je n'ai rien trouvé..
1er question, est-ce possible de réaliser cette manip ?
Il y a t'il quelqu'un qui pourrais m'aider à créer le code ?
Voici ma base de donnée :
Ma base de donnée, se trouve dans la feuille, "Loyers"
Et mon TCD :
Mon TCD se trouve dans la feuille "Suivi Loyers"
Je vous remercie d'avance
Antho
La commentaire étant du texte il ne peut être placé qu'en étiquette de ligne ou de colonne
Le TCD ne fait aucun calcul semble-il, il ne sert qu'à disposer tes données autrement
Une solution PowerQuery serait sans doute plus adaptée
Du coup même les commentaires, comme l'image ci dessous n'est pas possible dans un TDC (avec un code VBA) ?
Humm, en PowerQuery ? Comment ça se passe, je pourrais trouver un moyen de faire apparaitre mon commentaire en PowerQuery ?
Comme déjà dit ton TCD n'en est pas réellement un : le commentaire appartient à une cellule pas à une valeur du TCD posé dessus
Avec des images on ne peut t'aider à modéliser quoi que ce soit
Je suis désolé mais je n'ai pas compris ton commentaire "Avec des images son ne peut t'aider à modéliser quoi que ce soit".
Si je comprend bien, il faudrait que je crée une colonne "Commentaire" dans ma base de donnée, et que je crée un autre TDC ou Graphique croisé Dynamique ?
Merci.
Cela veut dire que pour t'aider il faut des fichiers pas des photos
Voici mon fichier.
49test-1.zip (200.71 Ko)
RE
Une proposition PowerQuery
Cependant il serait plus judicieux d'inverser le tableau si tu as de nombreux appartements car on peut plus facilement filtrer des lignes que des colonnes
626apparts-pq.xlsm (83.91 Ko)
A super je vois le principe !
J'ai remodelé un peut ton tableau, et ça me conviens très bien, je te remercie !
Rechercher des sujets similaires à "vba commentaire tableau croise dynamique"
