Comment indiquer une plage de cellules dont une a un nom ?
La première cellule en haut à gauche de ma grille de 5 cases de large et de 13 de haut s'appelle "Origine_grille".
Quelle syntaxe dois-je utiliser pour réaliser la moyenne de cette grille ?
=moyenne( ? , ? )
=MOYENNE(Origine_grille)
bonjour,
edit : bonjour M12, j'ai compris la demande autrement.
=moyenne(decaler(origine_grille;0;0;13;5))
Bonjour h2so4,
tu as une erreur de frappe (dû à l'habitude de codage VBA avec une virgule au lieu du point virgule) ou de la version UK
peut etre
=moyenne(decaler(Origine_grille;;;13;5)
ou carrément renomer cette grille
Cela ne fonctionne pas, il ne reconnait pas DECALER
Du coup si je donne un nom à toute la plage c'est plus simple non ?
Si cela fonctionne
Sauf que h2so4 a placé une virgule au lieu d'un point virgule
et Tulipe 4 (que je salue) oublié une parenthèse à la fin
et la mienne fonctionne aussi
re-bonjour M12
Bonjour h2so4,
merci, c'est corrigé et effectivement, le passage entre UK et FR est source d'erreur. (pour ce coup, j'avais la flemme de passer par le convertisseur, trop sûr de moi , et donc non testé et donc erreur)
J'ai appelé ma grille Plage.
Dans une cellule j'ai tapé =MOYENNE(Plage), et le résultat est parfait.
Mais dans le programme j'ai mis Range("AM16").Value = MOYENNE(Plage) et là le programme plante !
Pourquoi ?
bonjour,
dans le programme tu dois mettre range("Plage") pour adresser une plage nommée. De plus tu dois utiliser une autre syntaxe pour moyenne
Range("AM16").Value = Application.WorksheetFunction.Average(Range("Plage"))
Merci,
Cette fois-ci tout fonctionne parfaitement !
Merci à tous et bonne fin de week-end
Si cela fonctionne
Tulipe a fait à l'arrache ,omnubilé par le Décaler
Désolé de revenir à la charge mais je n'y arrive toujours pas sans nommer toute la plage qui m'intéresse.
Sachant que la première cellule en haut à gauche de ma grille de 5 cases de large et de 13 de haut s'appelle "Origine_grille".
Quelle syntaxe dois-je utiliser pour sélectionner cette grille de 5 par 13 afin ensuite d'en griser le fond avec .interior.color ?
Je ne comprends pas la syntaxe de 'decaler' !
Tu ferais mieux de placer ton classeur exemple avec la macro que tu as placé pour la rectifier
Ma version ne comprend que Offset pas Decaler.
J'ai fini par trouver cela qui fonctionne :
Range ( Range("Origine_grille") , Range("Origine_grille").Offset(12,4) ).Select
Y a-t-il plus simple ?
bonjour,
 Range("Origine_grille").resize(13,5)
Rechercher des sujets similaires à "comment indiquer plage nom"
