Changement hyperlien sans modifier texte Excel
Bonjour.
J'ai à modifier un hyperlien contenu dans une cellule. Disons A2.
Le texte visible dans la cellule doit rester le même. Donc dans ma cellule a2 j'ai le texte "Rapportv1" qui apparaît et qui ne doit pas changer.
Je dois par contre changer le chemin du fichier qui est dans l'hyperlien.
J'ai le nouveau chemin de fichier dans une cellule. Disons A10 ayant comme valeur "\\W03\common\Environnement\SIG - GIS\Sondages\Log_Sondage.pdf"
J'ai plus de 1 000 lien à modifier.
Merci de votre support
Hello,
Donne un fichier exemple car on ne sait pas comme sont disposés tes 1000 liens.
dans une feuille ? Dans 1000 mille feuilles ? Dans 1000 classeurs ?????????
R@g
Bonjour Rag02700.
Voici le fichier tronqué. Mes hyperliens pointent vers différents fichiers PDF sur le réseau sur lequel je travaille.
Merci de ton support.
Hello,
Une proposition
R@g
Rebonjour Rag02700.
Malheureusement j'ai mal exprimé mon problème.
Voici donc un deuxième fichier qui sera plus clair je l'espère.
J'ai un chemin d'accès vers un PDF. Ce lien fonctionne. C'est la colonne C
J'ai un texte qui est le texte qui doit apparaître "text_to_display" dans la colonne B
J'aimerais comme résultat une seule colonne qui contient l'hyperlien (rowC) avec ROW B comme text_to_display
Merci de ton temps :)
Salutations.
=LIEN_HYPERTEXTE(F2;A2)
As-tu essayé la solution proposée, qui serait ici avec tes nouvelles colonnes ?
=lien_hypertexte(c2;B2)
Allo. oui ca fonctionne mais partiellement.
Le problème avec cette solution c'est qu'il s'agit d'une formule qui inclus une référence vers une autre cellule.
Le mieux serait de voir: =
Mais que la valeur de C2 et de B2 s'incrive dans la formule.
Donc un copier/coller de l'hyperlien mais avec les valeurs et non la référence
MErci de support
et pourquoi donc ?
Bonjour.
C'est un tableau utilisé par plusieurs personnes. Il ne faut pas qu'il y ait de formule pour des raisons de sécurité :)
Des formules, ça se protège. Et ce n'est ensuite plus modifiable suite à une fausse manipulation.
Si tu veux absolument le faire par macro, utilise l'enregistreur de macro, ça te donnera un bon exemple assez facile à adapter.
Merci JoyeuxNoel pour ton support.
J'ai finalement fait une formule.
Salutations et joyeuses Fêtes
Rechercher des sujets similaires à "changement hyperlien modifier texte"
