Finaliser mon dossier en VBA
LE CODE BARRE RAJOUTE EST C39 DE DU SITE DAFONT SUR GOOGLE
Bonjour Jean-Louis,
C'est un peu complexe à mettre en place, désolé, je manque de temps en ce moment.
EN VOUS REMERCIANT C EST GENTIL
ET METTRE UNIQUEMENT LE CODE BARRE FAISABLE
SI J AVAIS ACCES A L ETIQUETTE POUR LUI DONNER LE FORMAT DU CODE BARRE J Y ARRIVERAI MAIS LA PAGE EST BLANCHE
EN FAIT J AI JUSTE BESOIN DE METTRE LE CODE DU CODE BARRE A LA PLACE DU NOM SUR L ETIQUETTE ET LE REDUIRE POUR QUE LE CODE RENTRE SUR L ETIQUETTE DE 7 CM X 5 CM
MERCI DE ME DIRE ET JE FERAI
En fait en théorie, changer la police de la cellule qui contient le numéro dans la feuille de l'étiquette devrait suffire.
Il faut mettre Code 23 au lieu de Algerian
MERCI POUR L INFO
MAIS J AI PAS ACCES A L ETIQUETTE POUR LA CELLULE
merci avec beaucoup de retard et excellente année à vous et votre famille prenez soin de vous
pour revenir sur le code barre sur l etiquette si je mets ce chiffre 67087878890101802653102332
le code barre s arrete a 6708787889010180 il met ensuite des 0 au lieu de la fin du code barre 265310233
si vous avez une idee svp je ne trouve pas le code barre qu il faut
merci a vous
remoi désolé
est il possible lorsque l on est dans la boite de reception d avoir la saisie semi automatique a partir de la base de donnée sur les 4 premières lettres ?
car 60% des enregistrements sont des clients existants ce qui éviterai rapidement des les réécrire entièrement
merci
bonsoir
dans le fichier joint vous avez une fenetre reception et une fenetre recherche et suppression
dans la fenetre reception je saisie la taille (casier ou va se trouver le colis, le numéro de colis en le scannant sur le colis et en dernier le nom et le prenom du client.
c est dans cette rubrique nom que je souhaite avoir la saisie automatique ou semi automatique à partir de la base de donnée bdd que la validation cree.
a partir de cette fonction un numéro s increment automatiquement et une etiquette sort automatiquement pour la poser sur le colis
la ligne ainsi crée ressort avec le motif stock et livre par le module recherche et supression a la sortie du colis
comme en grande majorite je retrouve souvent les memes clients se serait un gain de temps appreciable d avoir la saisie semi automatique du nom et prenom du client a partir de cette base de donnee.
une deuxieme question svp a partir de cette base de donnee j aimerai une autre base de donnee de client avec le nom prenom et numéro de telephone.
a partir de la saisie du jour uniquement avec le motif en stock j aimerai que lorsque je rentre un client connu il y est un lien avec la base comprenant le numero de telephone du client et adresser directement un sms avec un message predefini
personellement je ne sais pas faire je sais que surement c est difficile mais si cela etait possible je gagnerai beaucoup en client avec cela
merci beaucoup d avance a celui ou celle qui saura se pencher sur ce probleme voir le resoudre
tres cordialement
je vous joint mon fichier reel lors de l envoi du fichier rectifier si il y a je n aurai qu a mettre ma base de donneE du jour
1copie-de-majoubashopcolis.xlsm (46.68 Ko)
BONJOUR
JE VOUS ADRESSE UN BOUT DE FICHIER POUR CORRECTION SVP
'Impression de la fiche
With Sheets("Template_etiquette")
.Visible = True
.Cells(1, 1).Value = max_score
'Mettre le nom sur l'étiquette sauf pour UPS où on met le numéro de colis
If Sheets("BDD").Cells(ligne_vide, 5).Value <> "R.C" Then
.Cells(2, 1).Value = Nom.Value
.Cells(2, 1).Value = num_colis.Value
If Sheets("BDD").Cells(ligne_vide, 5).Value <> "U.P.S" Then
.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$A$2"
.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
.Visible = Hidden
LORSQUE JE DEMANDE UNE ETIQUETTE AVEC LE NUM COLIS POUR "RC3" c est le nom qui s imprime par contre pour "UPS" c est bon
merci de me dire ou est l erreur
Rechercher des sujets similaires à "finaliser mon dossier vba"
