j'essaie d'utiliser une macro pour importer des photos depuis un dossier pour les insérer dans un tableau : une photo par ligne en face du nom correspondant.
Avec le code ci-dessous je parviens à importer les photos mais je n'arrive pas à trouver une solution pour faire en sorte que les photos s'insèrent chacune dans la cellule correspondant au nom de la photo. En effet, avec ce code je n'arrive qu'à les placer toutes les unes sur les autres.
Si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution soit avec une autre façon de s'y prendre soit en trouvant comment exprimer le positionnement de la photo pour que chacune aille au bon endroit ce serait top !
Voici le fichier test :
Voici le code :
Sub Import_Photos()
Dim Chemin As String
Dim Cell As Range
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If .Show = -1 Then
Chemin = .SelectedItems(1)
Exit Sub
For Each Cell In Range("D2:D4")
Cell.Select
ActiveSheet.Shapes.AddPicture Filename:=(Chemin & "\" & ActiveCell.Offset(0, -1).Value), linktofile:=msoFalse, savewithdocument:=msoTrue, Left:=[A:C].Width, Top:=[1:2].Height, Width:=50, Height:=50
