Insérer une chronologie... Format date en erreur
J'obtiens cet erreur lorsque je veux "Insérer une chronologie" dans un tableau croisé dynamique :
erreur
Pourtant, il y a un champ date :
format date
Comment réglé ce problème ?
Merci !
Comme beaucoup tu confonds le format et le type
L'habit ne fait pas le moine
Tes données sont du texte d'où le message d'erreur et il faut les convertir en nombre pas seulement les habiller en nombres
J'ai utilisé la fonction =DATEVAL(G2) mais j'ai toujours le même message qui ne trouve pas de champ date…
Est-ce qu'il y a un autre fonction à utiliser ?
Merci!
Sélectionne la colonne : Données, convertir : à l'étape 3 indiquer Date
Actualiser le TCD
Je t'envoie mon fichier.
Peux-tu me dire ce qui ne fonctionne pas ? Merci beaucoup!
La colonne H est la colonne avec la formule =DATEVAL(GAUCHE(TEXTE(G2; "AAAA-MM-JJ");10))
41declarations.xlsx (15.83 Ko)
Il serait temps d'utiliser des tableaux structurés.
Faire des TCD sur des colonnes entières est une mauvaise pratique
Avec des erreurs rien ne peut fonctionner dans un TCD
J'ai converti ta Date de déplacement en date ce qui permet une Chronologie sur cette date
En modifiant la formule, on peut utiliser Date mais je ne vois pas l'intérêt de cette colonne alors que la conversion de la 1ère suffit
82declarations2.xlsx (21.30 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "inserer chronologie format date erreur"
