Supprimer automatiquement une ligne
bonsoir,
Est il possible de donner un ordre à sheet tel que supprimer une cellule ou une ligne
par exemple
dans notre cas pourrait on faire en sorte que sheet supprime le profil 2 dès lors, qu'il y a deux réponses négatives ?
merci
avisavisavis
profil 1oui
oui
non
profil 2
non
non
oui
Slt,
Ca passera inévitablement par une macro. A défaut de savoir faire du javascript pour le moment , j'ai peut être une astuce pas des plus élégantes mais qui aurait le mérité de fonctionner.
Dédier une colonne qui va compter le nombre de nombre de non sur la ligne : NB.SI(plage, "non).
Dans cette colonne mettre un filtre et décocher tous les chiffres au dessus de 2 (dans ton exemple, le filtre va donc masquer tout ce qui est au dessus de 2.
Ca c'est pour l'existant. Le souci sera qu'à chaque fois qu'il y aurait une nouvelle ligne de réponse il faudra rafraichir le filtre.
La utiliser l'enregistreur de macro dans outils et réaliser l'opération. Cette macro enregistré, y mettre un déclencheur qui va la réaliser à chaque modif du tableau ou toutes les x durée.
J'ai essayé ca marche, mais y a nettement mieux à faire ouais. Si quelqu un maitrise le javascript.
L'autre solution sera d'utiliser une formule Query ou Filter. Tu aurais toute ta base de données dans un onglet, et dans l'autre onglet il te récupérera juste les lignes avec le critère que tu auras établis.
MErci pour ses éléments, je vais essayer mais cela me parait compliqué car je ne maitrise ni java ni les macros.
Google sheet à un enregistreur de Macro : Outils - Macros - Enregistreur Macro.
Tu lance ce petit module et ensuite tu réalise ce que tu veux, la en l'occurence rafraichir le filtre. Sheets va enregistrer tes actions (la ou tu cliques, la ou tapes etc...) et va te le rédiger en macro. Une fois que tu as fini ton action, tu enregistre et nomme cette macro.
Il te proposera un raccourci clavier pour reproduire ce que tu as enregistrer ou alors il y a des des déclencheurs pour automatiser la tache : tous les jours à tel heure ou après chaque action etc..
c'est énorme les capacités que tu me cites, il y a une infinie de possibilité.
Il faut juste que j'apprenne ce que c'est et comment on utilise les macros
Rechercher des sujets similaires à "supprimer automatiquement ligne"
