Somme de plusieurs colonnes en fonction d'un critère
Je suis encore novice en macro et je souhaiterais simplifier mes formules.
Voici mon problème, j'ai fait comme vous pouvez le voir plus bas des additions de plusieurs colonnes pour plusieurs cellules. Cela marche très bien néanmoins l'ergonomie de la macro n'est pas la meilleure.
Ma question est la suivante:
- Comment simplifier la chose afin de faire des sommes de plages entière ?
Sub Inscription_FS()
Dim Matrice As String
Dim Fichier As String
Dim rep As String
Dim centre As String
Dim i As Long
Dim test As Boolean
Matrice = ActiveWorkbook.Name
rep = Rep_Source.CheminSce.Value & "\"
Fichier = Dir(rep)
Do While Fichier <> ""
    test = False
    If Left(Fichier, 7) = "Recueil" Then
        Workbooks.Open rep & Fichier
        centre = Sheets("Accueil").Range("B6").Value
        i = 3
        'Nettoyage de l'onglet
        Sheets("Siège Coordination").Visible = True
        Sheets("Siège Coordination").Select
        Range("C2:C12").ClearContents
        'Remplissage
        Do While Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("D" & i).Value <> "" And test = False
            If Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("D" & i).Value = centre Then
        Range("C2").Value = Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("R" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("S" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("T" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("U" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("V" & i).Value   'DSIN
        Range("C3").Value = Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("N" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("O" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("P" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("Q" & i).Value     'DMGIA
        Range("C4").Value = Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("W" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("X" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("Y" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("Z" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("AA" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("AB" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("AC" & i).Value  'RH
        Range("C5").Value = Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("F" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("G" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("H" & i).Value      'TP
        Range("C6").Value = Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("I" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("J" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("K" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("L" & i).Value + Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("M" & i).Value    'Compta
            i = i + 1
        Loop
        Workbooks(Fichier).Save
        Workbooks(Fichier).Close
    Fichier = Dir
Loop
MsgBox "Fini !"
Merci de votre aide
Bonne journée.
Salut,
Pas de fichier = pas de réponse
On peut voir ton fichier de base et un fichier "Recueil", s'il-te-plait ?
Amicalement.
Bonjour Yvouille,
Voici les fichiers :
Je n'ai mis qu'un fichier recueil parce que ils ont tous la même architecture. En ce qui concerne le fichier fs-projet c'est lui qui contient la macro.
8fs-projet.zip (370.90 Ko)
Salut,
Si j'ai bien compris, ton seul problème est un problème de ''gueule'' de ta macro.
Je te montre alors des modifications possibles afin d'alléger ton code, sans rien y changer à son déroulement. Je présume qu'il serait possible d'aller encore un peu plus loin.
Je ne me suis occupé que de la macro "Inscription_FS", mais d'autres de tes codes pourraient être modifiés selon les mêmes principes.
Dim rep As String
Dim i As Long
Dim deb As Long
Dim fin As Long
rep = Rep_Source.CheminSce & "\"
Fichier = Dir(rep)
    If LCase(Left(Fichier, 7)) = "recueil" Then
        i = 3
        'Nettoyage de l'onglet FS/FF
        'Remplissage des FS/FF
        With ThisWorkbook.Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021")
            Do While .Range("D" & i) <> ""
                If .Range("D" & i) = centre Then
                Range("C2") = .Range("W" & i) + .Range("X" & i) + .Range("Y" & i) + .Range("Z" & i) + .Range("AA" & i) 'DSIN
                Range("C3") = .Range("Q" & i) + .Range("R" & i) + .Range("S" & i) + .Range("T" & i)  'DMGIA
                Range("C4") = .Range("AB" & i) + .Range("AC" & i) + .Range("AD" & i) + .Range("AE" & i) + .Range("AF" & i) + .Range("AG" & i) + .Range("AH" & i) 'RH
                Range("C5") = .Range("I" & i) + .Range("J" & i) + .Range("K" & i)    'TP
                Range("C6") = .Range("L" & i) + .Range("M" & i) + .Range("N" & i) + .Range("O" & i) + .Range("P" & i) 'Compta
                Range("C7") = .Range("U" & i) + .Range("V" & i)      'CDG
                Range("C8") = .Range("H" & i)        'CODIR
                Range("C9") = .Range("AI" & i)        'MED TRA
                Range("C10") = .Range("AJ" & i)       'MARK
                Range("C11") = .Range("AK" & i) + .Range("AL" & i)     'QUAL
                Range("C12") = "CAH/FAM/SAVS"            'COORD
                i = i + 1
            Loop
    Fichier = Dir
Loop
MsgBox "Fini !"
Dans le fichier, j'ai placé pas mal de commentaires.
Amicalement.
13fs-projet-v1.zip (365.84 Ko)
EDIT : J'AI POSTE UN PEU VITE ! IL Y A BIEN ENTENDU UNE AUTRE SIMPLIFICATION QUE JE PEUX ENCORE TE MONTRER. JE REVIENS D'ICI 20 MINUTES
Enfin, presque 20 minutes
Voici la manière de simplifier les totaux :
                Range("C2") = WorksheetFunction.Sum(.Range("W" & i & ":AA" & i)) 'DSIN
                Range("C3") = WorksheetFunction.Sum(.Range("Q" & i & ":T" & i))   'DMGIA
                Range("C4") = WorksheetFunction.Sum(.Range("AB" & i & ":AH" & i))   'RH
                Range("C5") = WorksheetFunction.Sum(.Range("I" & i & ":K" & i))     'TP
                Range("C6") = WorksheetFunction.Sum(.Range("L" & i & ":P" & i))   'Compta
                Range("C7") = WorksheetFunction.Sum(.Range("U" & i & ":V" & i))    'CDG
                Range("C11") = WorksheetFunction.Sum(.Range("AK" & i & ":AL" & i)) 'QUAL
10fs-projet-v2.zip (366.83 Ko)
Lorsqu'il n'y a que deux colonnes à additionner, on aurait pu garder ta manière, avec le signe +, ce qui serait presque plus simple.
Salut,
En effet le problème était tout d'abord un problème d'allègement du code.
Mais maintenant j'ai un autre problème, un collègue a fait un autre fichier fs-projet est maintenant quand j'utilise la macro "Inscription_FS" j'ai une erreur d'incompatibilité de type. Alors que pour moi les deux fichiers sont identiques.
Je joins le nouveau fichier ci-dessous (ce fichier ne contient pas encore les modifications que tu as apporté ci-dessus).
Je trouve qu'un tout petit commentaire positif sur le travail déjà exécuté m'encouragerait à voir ton prochain problème.
En effet je n'avais pas vu ton second message il a dû arriver au moment où je postais le mien.
Je te remercie énormément c'est vrai que ça va me permettre d'avoir une macro plus aérée et plus facile à lire.
Je vois que tu as utilisé "WorksheetFunction.Sum(.Range("W" & i & ":AA" & i))".
Pour ma part j'avais essayé sans succès "Application.WorksheetFunction.Sum(Workbooks(Matrice).Sheets("Synthèse Ctre Sce 2021").Range("R:S" & i))", je devais surement mal m'y prendre et faire des erreurs de "syntaxe".
Encore merci pour ton aide. En espérant que mon prochain problème soit aussi facile à résoudre pour toi.
Salut,
Tu n'as même pas regardé les deux fichiers que je t'ai fourni ; ils ont toujours leur compteur sur zéro !
Ton nouveau fichier ne comporte pas les améliorations que tu m'as demandées !!!
Je te laisse te débrouiller avec ton nouveau problème.
Bonjour Yvouille,
C'est vrai que c'est un manque de respect de ma part de ne pas avoir regardé ton fichier alors que tu y as passé du temps dessus.
Ce matin j'ai eu un peu plus de temps pour le regarder et faire les modifications de "ma" v2 avec les lignes de codes simplifiées que tu avais mise dans le second fichier que tu as envoyé.
J'avais une petite question concernant celui-ci si tu souhaites y répondre.
La ligne LCase c'est bien pour passer "Recueil" en "recueil" ? Si oui, mes fichiers sont bien avec une majuscule au début mais quand je les mets sur le forum une minuscule apparaît.
Sinon j'ai retenté la macro suite aux changements que tu m'as proposé et je n'ai plus eu de message d'erreur sur l'incompatibilité de type. En espérant que cela marche aussi quand je testerai avec les fichiers que j'ai au boulot.
Bonne journée.
Excuses acceptées.
Comme je l'ai indiqué en commentaire dans le code, LCase c'est bien pour passer "Recueil" en "recueil".
Reviens à la charge ici si ça ne passe pas au boulot.
Bonne fin de semaine.
Rechercher des sujets similaires à "somme colonnes fonction critere"
