Recherche d'une formule
Bonjour le forum
alors comme indiqué dans le titre je suis à la recherche d'une formule pour calculer une pourcentage
merci de m'aider !
en fait, j'ai un tableau Excel en colonne A j'ai des noms qui se répètent aléatoirement par exemple
colonne A colonne R
N1 C
N2 N
N1 N
N3 C
N3 N
N3 C
N2 C
N1 N
alors je veux calculer pour chaque nom le nombre des N par rapport à la somme des N+C
merci d'avance
bien cordialement
d'après tes dires ....
19safach.xlsx (9.22 Ko)
un fichier excel aurait été bienvenu
=SOMMEPROD(($A$1:$A$15=U1)*($R$1:$R$15="N"))/SOMMEPROD(($A$1:$A$15=U1)*(($R$1:$R$15="N")+($R$1:$R$15="C")))
24safach.xlsx (9.92 Ko)
edit : bonjour Tulipe, pas vu que tu avais répondu, désolé
Bonjour Tulipe_4 et Steelson,
merci de votre aide!
y-a-t-il une solution pour afficher le calcul en choisissant le nom correspondant par un filtre?
merci encore
je n'ai pas compris, mets un fichier excel
ci joint un exemple en choisissant N1
merci d'avance
19exemple.xlsx (9.12 Ko)
en amenageant en colonne A
19safach2.xlsx (9.33 Ko)
re
après multiples tests .... extraction du critère de filtre avec Index(....; Sommeprod (max(sous.total(decaler(......equiv(........)))
21safach3.xlsx (9.33 Ko)
21classeur1.xlsx (30.34 Ko)
les données N/ C se trouvent seulement en colonne S pas de C:C à S:S
j'ai modifié votre formule pour l'adapter à mes données mais ça ne marche pas
Je vous joint mon fichier original
les noms en colonne B les N/C sont en colonne S
merci beaucoup
J'avais décroché ...
  • si tu ne veux pas que cela ralentisse
  • si tu veux choisir une valeur dans un filtre
alors fais un TCD + segments pour le choix et un calcul simple
20classeur1.xlsx (38.02 Ko)
Re Tulipe_4,
pas de problème de garder la colonne A si ça va alléger un peu les formules pour que je puisse les comprendre
les formules me semblent plus simples avec la colonne A
Re Steelson,
j'utilise Excel 2007 malheureusement
j'utiliserai les formules de Tulipe_4 pour des calculs similaires dans le même tableau et je trouve que c'est plus simple puisque j'ai d'autres calculs à effectuer en utilisant ces pourcentages
merci beaucoup les amis de votre aide si précieuse
Avec excel 20027, oublie les segments, mais pas la solution TCD !
j'aimerais avoir tous les calculs affichés comme j'ai mentionné que j'utiliserais ces pourcentages dans d'autres formules pour finalement avoir le résultat final et je ne maitrise pas beaucoup le TCD (je ne sais pas si ça peut être réalisé avec cet outil)
Bonjour Tulipe_4
je vous joint mon classeur danslequel j'ai utilisé vos formules dans les cellules S1, T1 et R1 en utilisant la colonne A pour numéroter les noms
mais en utilisant le filtre la cellule S1 ne retourne pas le nom choisi et j'ai essayé de trouver ce qui cloche mais sans succès
pouvez vous svp m'aider
j'ai utilisé votre formule pour retourner le nom choisi au filtre en S1
les deux autres cellules contiennent l'autre formule pour calculer des pourcentages utiles dans le calcul dans les deux dernières colonnes
merci d'avance
j'ai corrigé la numérotation des noms en colonne A il s'est avéré que j'ai utilisé deux chiffres pour le même nom
le nom choisi par le filtre ne s'affiche pas en S1
avez vous une solution svp je me bloque là dessus depuis un temps
pouvez vous savoir quel est le problème dans mes celllules S1 R1 et T1
merci à vous
voila pour l'extract du nom (cel jaune ) ; quant au % tu vois toi meme
24safach4.xlsx (18.97 Ko)
et en ce qui me concerne ... ...
19safach-tcd.xlsx (23.00 Ko)
Rebonjour,
merci beaucoup Tulipe_4 ça marche nickel
amicalement
Bonjour Steelson
le TCD me semble un outil à une capacité énorme de traitement des données
je vais me renseigner à ce propos pour l'exploiter prochainement
merci beaucoup de votre aide
amicalement
Rebonjour,
amicalement
merci ; mais le mieux eût été d'employer ma matricielle de la mort , celle qui fait baver les vbaÏste et les accros de JBG
INDEX(B2:B9;SOMMEPROD(MAX((SOUS.TOTAL(3;DECALER(B1;LIGNE(1:8);;1)))*(EQUIV(B2:B9;B2:B9;0)))))
à adapter selon les cas avec des champs nommés
Rechercher des sujets similaires à "recherche formule"
