Pour le point 1
If Intersect(Target, Range("B2")) Is Nothing Then Exit Sub
Target.Validation.Delete
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(choix("MesMacros"), ",")
Set ici = Target
If ici.Value <> "" Then onyva (ici.Value)
ici.Offset(1, 0).Select
Dim dico As Object
Function choix(NomDuModule As String) As Variant()
'Nécéssite d'activer la référence "Microsoft Visual basic For Application Extensibility 5.3"
Dim temp()
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
n = 0
For n = 1 To ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Count
With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(n).CodeModule
If .Name = NomDuModule Then
For i = 1 To .CountOfLines
If .Lines(i, 1) Like "Sub*" Then
n = n + 1
ReDim Preserve temp(n)
temp(n) = Replace(.Lines(i + 1, 1), "'", "")
dico(temp(n)) = Replace(Replace(.Lines(i, 1), "Sub ", ""), "()", "")
choix = temp
End Function
Sub onyva(txt As String)
Application.Run dico(txt)
Contenu du module MesMacros, pas d'espace entre l'apostroph et le commentaire repris dans le menu déroulant.
Sub test1()
'Hello !
MsgBox "macro test1 exécutée avec succès !"
Sub test2()
'Vous êtes ici ...
MsgBox "macro test2 exécutée avec succès !"
Sub test3()
'En avant !
MsgBox "macro test3 exécutée avec succès !"
je vais voir pour créer le userform (beurk !)
