[VBA] Liste déroulante avec assignation macro
Bonjour à tous ,
Je souhaites créer une liste déroulante via le contrôle de formulaire et l'assigner à une macro.
J'aimerais via VBA pouvoir assigner un nom à une macro pour chaque sélection et non pas en spécifiant une liste de nom présent dans des cellules.
Est-ce faisable ?
Oui, c'est faisable, probablement ... mais là je n'ai pas tout compris, notamment les termes
as-tu un fichier où tu expliques cela en long et en large sur un exemple concret ?
Peut être que c'est un peu plus clair comme ça .
Redis-moi si c'est toujours pas compréhensible .
37classeur1.xlsx (19.31 Ko)
ok compris, je regarde
cette liste de macro doit-elle elle aussi être établie en auto (en scrutant un module par exemple) ou est-elle inscrite en dur dans la macro ?
En dur dans la macro ça me va très bien
Plutôt qu'un contrôle activeX, j'ai utilisé une cellule.
    If Intersect(Target, Range("B2")) Is Nothing Then Exit Sub
    choix = Array("test1", "test2", "test3")
    Target.Validation.Delete
    Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(choix, ",")
    If Target.Value <> "" Then Application.Run Target.Value
133classeur1.xlsm (24.30 Ko)
Si tu ne veux pas taper en dur toutes tes macros ...
    Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(choix("MesMacros"), ",")
Function choix(NomDuModule As String) As Variant()
'Nécéssite d'activer la référence "Microsoft Visual basic For Application Extensibility 5.3"
    Dim temp()
    n = 0
    For n = 1 To ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Count
        With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(n).CodeModule
            If .Name = NomDuModule Then
                Debut = .CountOfDeclarationLines + 1
                Do Until Debut >= .CountOfLines
                    n = n + 1
                    ReDim Preserve temp(n)
                    temp(n) = .ProcOfLine(Debut, vbext_pk_Proc)
                    Debut = Debut + .ProcCountLines(.ProcOfLine(Debut, vbext_pk_Proc), vbext_pk_Proc)
                Loop
    choix = temp
End Function
Super c'est très gentil !
Merci beaucoup !!
Est-ce possible de choisir un nom par rapport à une macro ?
Exemple : le texte "Salut les gars" déclenchent la macro "test1" ?
Et... Un peu rien à voir pour le coup mais... Est-ce faisable de faire apparaître cette liste déroulante en cliquant plutôt sur une forme (exemple un rectangle) ?
Oui, mais il faut stocker ce nom quelque part, dans la macro ou comme commentaire juste après la ligne sub, c'est possible.
Oui aussi, dans ce cas le clic sur l'image déclenche un userform avec la liste déroulante.
Je vais commencer par le premier point
Pour le point 1
    Set ici = Target
    If ici.Value <> "" Then onyva (ici.Value)
    ici.Offset(1, 0).Select
Dim dico As Object
    Dim temp()
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    n = 0
                For i = 1 To .CountOfLines
                    If .Lines(i, 1) Like "Sub*" Then
                        n = n + 1
                        temp(n) = Replace(.Lines(i + 1, 1), "'", "")
                        dico(temp(n)) = Replace(Replace(.Lines(i, 1), "Sub ", ""), "()", "")
    choix = temp
End Function
Sub onyva(txt As String)
    Application.Run dico(txt)
Contenu du module MesMacros, pas d'espace entre l'apostroph et le commentaire repris dans le menu déroulant.
Sub test1()
'Hello !
    MsgBox "macro test1 exécutée avec succès !"
Sub test2()
'Vous êtes ici ...
    MsgBox "macro test2 exécutée avec succès !"
Sub test3()
'En avant !
    MsgBox "macro test3 exécutée avec succès !"
je vais voir pour créer le userform (beurk !)
version avec clic sur image
    NomDuModule = "MesMacros"
    Me.ComboBox1.Clear
    Me.ComboBox2.Clear
                        Me.ComboBox1.AddItem Split(.Lines(i + 1, 1) & "|No Comment !|", "|")(1)
                        Me.ComboBox2.AddItem Replace(Replace(.Lines(i, 1), "Sub ", ""), "()", "")
Private Sub ComboBox1_Change()
    mamacro = ComboBox2.List((ComboBox1.ListIndex))
    Me.Hide
    Application.Run mamacro
' mettre commentaires entre |abcde|
Sub test1()
' |Dormir me fatigue|
Sub test2()
' |Je pompe donc je suis|
Sub test3()
' GA BU ZO MEU
Merci bien Steelson pour toute cette aide !
Je vais voir comment j'arrive à implémenter ça dans mon fichier avec un design un peu plus neutre
Je te redis, merci encore !
Evolution ... c'est mieux avec une listbox (moins de clic)
Bonjour Steelson,
Avec ton dernier fichier avec la listbox, lorsque je protège mon projet j'ai un message d'erreur qui apparaît :
Aurais-tu une solution ?
C'est-à-dire "protéger le projet" ? le code VBA ?
La solution st dans ce cas de revenir à un programmation des paramètres en "dur" dans le code, sans vouloir rechercher automatiquement les macros et commentaires.
    mymacros = Array("test1", "test2", "test3")
    mycomments = Array("Dormir me fatigue", "Je pompe donc je suis", "GA BU ZO MEU")
    Me.ListBox1.Clear
    Me.ComboBox2.Clear
    For n = 0 To UBound(mymacros)
        Me.ListBox1.AddItem mycomments(n)
        Me.ComboBox2.AddItem mymacros(n)
Private Sub ListBox1_Change()
    mamacro = ComboBox2.List((ListBox1.ListIndex))
    Me.Hide
Merci, c'est très gentil !
Oui, c'était protéger le code VBA.
Cette fois ça marche !
Une petite question encore... Lorsque je sélectionne "Dormir de fatigue" par exemple, je n'arrive pas à sélectionner à nouveau la même chose pour relancer encore une fois la macro.
Est-ce possible de corriger cela ?
En effet !! je corrige avec ListBox1.ListIndex = -1
Private Sub UserForm_activate()
    Me.ListBox1.Clear
    Me.ComboBox2.Clear
    If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    Me.Hide
Super merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "vba liste deroulante assignation macro"
