Dans tous les cas merci pour ton aide.
Je regarde demain, ce jour, pour adapter ta proposition/solution à mon besoin mais d'avance je sais que je vais devoir modifier mes sources pour obtenir cette finalité...ce qui risque de ne pas être possible.
De plus, c'est ma difficulté, et c'est donc pour cela que je sollicite de l'aide, c'est que l'onglet 4 que tu as généré devient plus complexe en lecture....que ce que je rêve ...
J'entends par là que l'onglet 3 soit via formule le résultat d'un croisé dynamique....
Onglet 1&2 : mêmes lignes mais colonnes a&b ; onglet 3: colonne a devient ligne, colonne b reste colonne et l'intersection soit le résumé de l'onglet 1&2.....
Pas sur d'être clair ou pas sûr que ma demande soit accessible....dans tous les cas merci pour ton aide
