Formule Excel à résoudre, S.V.P
Je n'arrive pas à trouver les formules pour mes deux (2) cellules G6 & J6, lesquelles sont liées à la donnée que j'inscrit dans : J5 , G5 & M5.
Merci de votre attention!
Bonsoir
Le fichier
Bonsoir
Hello Amadéus ! J'ajoute une petite validation de données :
Pour MYRDAN : teste en mettant un X à Monsieur ET Madame ou Madame ET Couple etc...
Amicalement
Nad
Edit ! Une erreur dans la formule ; je reposte le fichier dans un instant
Edit2 : Ce devrait être bon
route d36
Merci!
Je te retourne le fichier avec l'exemple d'erreur et une autre explication, que je n'arrives pas à trouver le dénouement.
Encore MERCI de ton attention!
Myrdan
Bonsoir
Finalement, dés qu'il y a un X quelque part, M11 est toujours égal à 100
une nouvelle formule et une cellule signalant l'erreur en cas de saisie de X dans les 2 cas
Re
Je tiens à signaler que c'était le but de mon fichier : ne pas pouvoir cocher 2 fois.
Amicalement
Nad
Merci de votre attention et Suport
Amicalement!
J'aimerais recevoir la formule dans ( L9 ), prête à être recopier, afin que le puisse l'intégrer à mon tableau, S.V.P.
Cordialement!
Myrdan
Edit de Nad : Merci de rester sur le même fil.
Sujets fusionnés
Essaye avec cette formule pour ta MFC :
=ET($G$11="X";$J$11="X")
Je te laisse tester
Merci pour la réponse,
Mais celà ne fonctionne pas, ceci est réellement une formule : Mise en forme conditionnelle.
L9 sous mise en forme conditionnelle affiche erreur si G6 et J6 = "X"
J'ignore comment le faire
Cordialement!
Myrdan
re,
Comme son nom l'indique, une mise en forme conditionnelle agit sur le format d'une cellule.
Il ne peut donc être question d'afficher un texte par le biais d'une MFC
On peut agir sur la couleur du texte par exemple et faire en sorte que avec la MFC, la couleur de police devienne rouge si telle condition est remplie.
Je ne voudrais pas insister (quoi que ...) mais tu n'as même pas regardé la proposition que je t'ai faite plus haut. Elle gère pourtant le problème de double choix.
Amicalement
Nad
Explication dans le fichier
GROS MERCI,
Tout fonctionne à merveille.
Myrdan
Il faut tester d'abord la cellule M5 puis ensuite seulement les autres G5 et J5
A priori le fichier joint fonctionne
FINDRH
21investissement.zip (6.03 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule resoudre"
