Additionner click commandbutton vers textbox
Viens de regarder
J'ai un soucis avec le bouton nouveau compte et le bouton table
Quand je clic dessus, sa me marque erreur de compilation, projet ou bibliothéque introuvable
Est-ce que de ton coté, toi aussi
Il n'y a que le bouton Table qu'il faut utiliser dans cet exemple ...
Double-clique sur une table pâle (orangé) > le formulaire se ferme et la table est créée > clique à nouveau sur le bouton table > la table que tu as double-cliquée est devenue foncé (bleuté) ...
C'est tout > c'est ce processus que je voulais te montrer > rien d'autre ...
ric
Bonjour Ric,
Quand j'ouvre le fichier, j'appuye sur le bouton table
La directement, j'ai un avertissement erreur de compilation: projet ou bibliothèque introuvable
Private Sub Tables_Click()
'Si l'onglet de la table existe
Dim Sh As Variant
Dim feuilleExiste As Boolean
Dim X As Byte
Dim NoImg
If Range("LesTables").Rows.Count > 0 Then
For X = 1 To Range("LesTables").Rows.Count
If Left(Range("LesTables[Tables]").Rows(X), 5) = "Table" Then
NoImg = Right(Range("LesTables[Tables]").Rows(X), Len(Range("LesTables[Tables]").Rows(X).Value) - 6)
' le Right est surligné en bleu
Shéma_tables.Controls("Image" & NoImg & "b").Visible = True
Shéma_tables.Controls("Image" & NoImg & "b").Visible = False
Next X
For X = 1 To 8 ' nombre de tables à ajuster ou dynamiser
Shéma_tables.Controls("Image" & X & "b").Visible = False
Next X
Shéma_tables.Show
Voici une autre version qui devrait fonctionner ...
ric
24separationv7.xlsm (121.29 Ko)
Bonjour Ric,
Je vois
J'aime bien cette idée, plus facile pour l'encodage
Vais regarder plus attentivement et pousser cette idée
ps: si tu as une idée en plus, je suis à toute proposition
Bonjour Ric,
Je m'aperçois dans le code pour les tables, si il n'y a rien dans l'onglet liste des tables, et que je clic sur le bouton Tables, j'ai un code d'erreur qui apparait.
Dim Sh As Variant
Dim X As Byte
Dim NoImg
Shéma_tables.Controls("Image" & NoImg & "b").Visible = False (toute la ligne et en surbrillance)
Next X
Next X
Shéma_tables.Show
Si je supprime cette ligne, ça l'aire de marcher (voila le code après suppression surlignage)
Dim Sh As Variant
Dim X As Byte
Dim NoImg
Next X
Next X
Shéma_tables.Show
J'ai pas encore tous compris à 100% les codes, voulais juste savoir si je fais une erreur de le supprimer même si sa ma l'aire de fonctionner
En te remerciant
Tu serais bien aimable d'utiliser le bouton Code  </>  pour mettre le code sous balise afin qu'il soit lisible > merci ...
Pour corriger cette erreur > je suggère d'ajouter un test sur "NoImg" au début de la ligne ...
   If NoImg > 0 Then Shéma_tables.Controls("Image" & NoImg & "b").Visible = False
ric
Bonjour Ric,
Excuse moi pour le code (je savais pas)
Voila j'ai changé et ça fonctionne
Dim Sh As Variant
Dim X As Byte
Dim NoImg
            Next X
            Next X
Shéma_tables.Show
Encore un grand merci et encore désolé
Je te souhaite une agréable journée
ric
Je faisais des test sur le bouton cash, je vois qu'il y a une erreur quand c'est avec les tables.
Cela est normal car le nom de la table ne s'affiche plus dans Liste Clients et Liste Clients Actif (ça c'est bien)
Je me dis qu'il faudrait mettre une condition en plus dans le bouton cash (est-ce que mon raisonnement est bon?)
'Supprime la feuille
                Valeur = Me.TextBox8.Value
                Worksheets(Me.TextBox8.Value).Delete
                With Worksheets("Liste Clients")
                    Lig = .ListObjects("Compte").DataBodyRange.Find(Valeur, LookIn:=xlValues).Row
                    .Rows(Lig).Delete
                With Worksheets("Liste Clients Actif")
                    Lig = .ListObjects("Clients_actif").DataBodyRange.Find(Valeur, LookIn:=xlValues).Row
                    .Rows(Lig).Delete
Du style:
if textbox8 contient le mot table alors
        .Rows(Lig).Delete
        .Rows(Lig).Delete
Quand pense-tu?
Mais là > sur quelle version du fichier est-ce que tu travailles ?
ric
Je te communique le fichier
13separationv8.xlsm (120.95 Ko)
Bonjour Ric,
A priori, ce code devrais marcher après 2 3 test
                If InStr(1, TextBox8.Text, "Table", vbTextCompare) > 0 Then
                    With Worksheets("Liste Tables")
                        Lig = .ListObjects("LesTables").DataBodyRange.Find(Valeur, LookIn:=xlValues).Row
                        .Rows(Lig).Delete
                        .Rows(Lig).Delete
                        .Rows(Lig).Delete
Maintenant si c'est bien cela
Je crois bien que je vais devoir faire du changement dans tous le code
Bonjour Ric,
je crois que le code est bon mais j'ai des soucis avec l'encodage onglet ticket et Z
J'espère ne pas trop me tromper
13separationv9.xlsm (126.89 Ko)
Durant que je regarde "separationv9.xlsm" > je te laisser regarder "separationv8b.xlsm" > ci-joint ...
Sur "Shéma_tables" > j'ai copié le numéro 2 qui a un fond transparent pour en faire les numéros 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ...
Il est possible que l'on ait travaillé sur les mêmes sujets ...
Dans ma version 8b > je sélectionne une table qui a des items dus > je clique sur "Cash" et les traitements semblent bien fonctionner ...
ric
14separationv8b.xlsm (114.87 Ko)
Je vois que tu as été confronté au même problème que moi > quand une table est foncée > l'on ne peut plus cliquer dessus > car l'image pâle se nomme "Image X" et l'image foncée se nomme "Image Xb" ...
C'est corrigé sur la version 8b ...
ric
Bonjour Ric,
Je regarde directement
Bonjour Ric,
je m'aperçois que quand je clic sur cash dans l'onglet Ticket et Z, il ne marque que le listbox1 et ne marque pas le listbox2 si il y a
Est-ce que de ton coté, c'est de même
Je ne savais pas que le traitement devait faire cela > je n'ai donc pas regarder la chose ...
Il est vrai que l'on sauverait plusieurs clics ...
Je jette un oeil de ce côté là ...
ric
Rechercher des sujets similaires à "additionner click commandbutton textbox"
