VBA - Isoler une feuille et l'enregistrer
Bonjour j'aimerai de l'aide sur la constuction de mon code VBA ayant pour but :
- Copier la feuille FORMULAIRE dans un nouveau classeur
- Sauvegarder ce nouveau classeur en tant que "Facture n°" "G3" " en date du " "G5" sous un chemin précis (différent du classeur "mère")
- Fermer tous les classeurs
J'ai actuellement ceci
Sheets("FORMULAIRE").Select
Sheets("FORMULAIRE").Copy
ChDir "C:\Users\TOTO\Desktop\lb"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Users\TOTO\Desktop\lb\Facture N°" & ActiveSheet.Range("G3") & " en date du " & ActiveSheet.Range("G5") & ".xls", _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
Sheets("FORMULAIRE").Activate
MsgBox ("Document sauvegardé")
Mais cela ne fonctionne pas
Merci pour votre aide
Je changerais la fin de votre macro pour mettre ceci:
ActiveWorkbook.Close
Merci mais j'ai toujours une erreur d'exécution 1001 "Nous n'avons pas pu accéder au fichier. Assurez vous que le dossier spécifié existe".
Mon chemin est bien, le bon je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas l'enregistrer sous ce nom. Est ce que vous pouvez jeter un coup d'oeil ? Ou proposer une macro avec "dim chemin", je ne maitrise pas...
Merci beaucoup
Voici une macro qui fonctionne chez moi
Sub extraction_avoir()
    Sheets("feuil1").Select
    Sheets("feuil1").Copy
    ChDir _
        "\\chemin du dossier"
        "\\\\chemin du dossier \ nom du fichier" & anneemoisjour & ".xlsx" _
        , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Par contre il me demande confirmation d'enregistrement sans macro et je l'active via un bouton.
Si vous avez une copie du fichier pour travailler directement dessus se serait plus simple.
J'aurais écrit comme ça :
Sub EnregistrerFacture()
Dim wbk As Workbook
Dim chemin As String
Dim nom As String
  chemin = "C:\Users\TOTO\Desktop\lb\"
  If Dir(chemin) = "" Then MsgBox "Le chemin de destination n'existe pas :" & vbCrLf & chemin: Exit Sub
  Set wbk = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
  ThisWorkbook.Worksheets("FORMULAIRE").Copy before:=wbk.Worksheets(1)
  wbk.Worksheets(2).Delete
  With wbk.Worksheets("FORMULAIRE")
    nom = chemin & "Facture N°" & .Range("G3").Value & " en date du " & .Range("G5").Text & ".xls"
  If Dir(nom) = "" Then
    wbk.SaveAs Filename:=nom
    If MsgBox("Le fichier suivant existe déjà :" & vbCrLf & _
              nom & vbCrLf & vbCrLf & _
              "Voulez-vous l'écraser ?", vbCritical + vbYesNo + vbDefaultButton2) = vbYes Then
  wbk.Close False
Note :
- Pour éviter tout problème lié au multitâche, je n'utilise les objets actif que quand je ne peux faire autrement.
- La date en G5 doit être dans un format acceptable dans le nom, sinon utiliser la fonction Format() pour l'y mettre.
Bonjour Patrice,
Merci pour votre travail, c'est du haut de gamme.
Cela fonctionne parfaitement quand j'écris une date en haute lettre mais au format jj/mm/aaaa, ça me renvoie une erreur. le format doit être appliqué dans une formule ou en VBA ?
Il est nettement préférable de le faire au niveau du VBA.
Pour ma part, pour faciliter le tri dans Windows, j'utiliserais :
nom = chemin & "Facture N°" & .Range("G3").Value & " en date du " & Format(.Range("G5").Value, "yyyy-mm-dd") & ".xls"
Attention avec .Value et pas .Text
Parfait tout fonctionne, je vous remercie
Dans le même ordre d'idée, il faut peut-être aussi formater G3 avec 3 ou 4 chiffres ("000" ou "0000")
Aucun soucis vis à vis de la macro, le rendu est parfait.
Mais je viens de déplacer mon dossier sur le serveur pro, et le chemin est inexistant. J'ai bien sûr mis à jour mon chemin comme ceci
cheDim nom As String
min = "S:\LOGISTIQUE\6-TRANSPORT\Suivi prep
Et on me renvoie directement à la msgbox "Le chemin n'existe pas"
J'ai d'autres macro qui fonctionne plus ou moins pareil sur le serveur et le chemin est détecté. D'où pourrait venir le problème ?
ton code est mal copié, utilises le bouton code </> pour mettre du code dans ton post.
Merci, je suis débutant sur le forum
Dim wbk As Workbook
Dim nom As String
  chemin = "S:\LOGISTIQUE\6-TRANSPORT\XXXX\Suivi prep XXXX"
    nom = chemin & "Facture N°" & .Range("G2").Value & " en date du " & Format(.Range("G3").Value, "yyyy-mm-dd") & ".xls"
  wbk.Close False
Tout fonctionnait bien en local, mais ne fonctionne pas sur le serveur, alors que le chemin a bien été remplacé
Je vous propose de tester votre code en ajoutant ce code, éventuellement sur un autre module :
'AVANT TOUT : ajouter la référence Microsoft Scripting Runtime !!!
Function TesterChaqueRepertoire(Chemin$) As Boolean
Dim fso As FileSystemObject
Dim Rep$
Dim Doss
Set fso = New FileSystemObject 'nouvel object file system
Rep = Chemin 'Rep vaut chemin
Doss = Split(Rep, "\") 'Dossier est un tableau de tous les dossiers
If Not LecteurExiste(Rep) Then 'si le lecteur n'existe pas
    Message = Doss(0) & " est introuvable !!!"
    Rep = "" 'permettra de renvoyer faux (voir étiquette Fin)
    GoTo Fin 'sortie fonction
i = UBound(Doss) 'on commence par le dernier sous-dossier
While i > 0 'tant que i >0
    If Not DossierExiste(Rep) Then 'si le chemin n'existe pas
        Message = Message & Rep & " n'existe pas !!!" & vbCrLf & vbCrLf 'stocke dans msg
        Rep = Replace(Join(Doss, "\"), "\" & Doss(i), "") 'chemin tronque le dernier sous-dossier
        Doss = Split(Rep, "\") 'tableau imputé du dernier sous-dossier
        i = i - 1 'décrémentation
    Else 'sinon
        Message = Message & Rep & " est bien un chemin existant !" 'msg ok
        GoTo Fin 'sortie
Wend
Fin:
MsgBox Message 'permet de lister chaque inexistence de chemin jusqu'à réussite
If Rep = Chemin Then TesterChaqueRepertoire = True 'ssi rep = chemin, renvoie vrai
End Function
Function DossierExiste(Chemin$) As Boolean 'teste si dossier existe pour le chemin spécifié
If fso.FolderExists(Chemin) Then DossierExiste = True
End Function
Function LecteurExiste(Chemin$) As Boolean 'teste si lecteur existe pour le chemin spécifié
If fso.GetDriveName(Chemin) = Split(Chemin, "\")(0) Then LecteurExiste = True
End Function
Il faudra bien aller dans Outils/Références et ajouter la librairie Microsoft Scripting Runtime.
Ensuite, il faut modifier votre code comme suit :
Dim wbk As Workbook
Dim nom As String
  If not TesterChaqueRepertoire(chemin) Then Exit Sub
  wbk.Close False
L'idéal serait tout de même de bien contrôler le chemin avant de le saisir en dur car ça doit certainement être une petite faute de frappe, un espace indésirable en général...
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "vba isoler feuille enregistrer"
