Changement de colonne en fonction d'une variable
L
Bonjour.
J'ai fait un code pour mettre la colonne D comme variable (nommée col).
Je veux ainsi copier un code dans avoir à changer le nom de colonne dans chaque ligne.
Ca ne fonctionne pas :(
Pouvez-vous m'éclairer.
'macro pour copier cellule de Remplir vers GW_level (partie qui fonctionne)
Worksheets("gw_level").Activate
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Select
ActiveCell.Value = Worksheets("remplir").Range("c9").Value 'A:nom de piezometre
ActiveCell.Offset(0, 1).Activate 'déplacement d'une colonne
ActiveCell.Value = Worksheets("remplir").Range("c6").Value 'b: Date du relevé
ActiveCell.Value = Worksheets("remplir").Range("c10").Value 'C: Date échantillon A
ActiveCell.Value = Worksheets("remplir").Range("c11").Value 'D: Date échantillon B
ActiveCell.Value = Worksheets("remplir").Range("c12").Value 'E Date échantillon c... et ainsi de suite
Partie problématique est celle là :
'procedure pour changer de changer de collone et inscrire le no de collone comme varibale
Worksheets("remplir").Activate
Dim col As Variant
col = D
If Range("D9") <> "" Then ' si la colonne a une valeur activer la page GW_level
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Select 'Choisir la dernière cellule vide du tableau
ActiveCell.Value = Worksheets("remplir").Range("col9").Value 'A:nom de piezometre
End IfBonjour,
Un essai ...
Sub ijijijiji()
Dim DLig As Integer
Dim Col As Integer
Dim WG As Worksheet
Dim WR As Worksheet
Set WG = Worksheets("gw_level")
Set WR = Worksheets("Remplir")
For Col = 3 To 7 ' colonne C à G
'procedure pour changer de changer de colonne et inscrire le no de colonne comme variable
If WR.Cells(9, Col) <> "" Then ' si la colonne a une valeur activer la page GW_level
DLig = WG.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 'Choisir la dernière cellule vide du tableau
WG.Cells(DLig, "A") = WR.Cells(9, Col).Value 'A:nom de piezometre
WG.Cells(DLig, "B") = WR.Cells(6, Col).Value 'b: Date du relevé
WG.Cells(DLig, "C") = WR.Cells(10, Col).Value 'C: Date échantillon A
WG.Cells(DLig, "D") = WR.Cells(11, Col).Value 'D: Date échantillon B
WG.Cells(DLig, "E") = WR.Cells(12, Col).Value 'E Date échantillon c... et ainsi de suite
Next Col
End Subric
