Différence entre une fonction lancé sur VBA et une fonction sur Excel
Bonjour la team,
Est ce que vous sauriez quelles seraient les différences entres lancer une fonction à partir d'une feuille excel et une fonction à partir de VBA ?
Car j'ai une fonction qui fonctionne à partir de Vba mais qui plante dès le passage à excel
Function ThreeEven1() As Integer()
Dim numbers(2, 0) As Integer
numbers(0, 0) = 25
numbers(1, 0) = 2
numbers(2, 0) = 4
ThreeEven1 = numbers
End Function
Function eventFinal() As Variant()
Selection.Resize(3, 1).Select
 Selection.FormulaArray = "=ThreeEven1()"
End Function
Auriez vous une idée?
Merci par avance
Lucy
pour moi eventFinal est une sub, pas une function. Du reste elle ne donne pas de valeur à eventFInal comme cela devrait être le cas dans une fonction.
Dim numbers(0 To 2, 0 To 0) As Integer
numbers(0, 0) = 25
numbers(1, 0) = 2
numbers(2, 0) = 4
End Function
Sub eventFinal()
je précise aussi que ThreeEven1 fonctionne seule en sélectionnant 3 cellules et en validant la fonction comme matricielle
23classeur1.xlsm (13.02 Ko)
complètement d'accord mais je cherche à faire une fonction excel qui a un tableau comme résultat et donc je ne peux passer par une procédure...
J'essaye donc des fonctions imbriqués meme si ça n'a pas beaucoup de sens en soit
Ce genre de fonction existe mais je n'y arrive pas pour l'instant!
auriez vous peut être une idée ?
Merci du retour!!
Lucy
si tu veux utiliser une fonction personnalisée matricielle sur feuille, il faut sélectionner la plage de réception, saisir ta formule et valider avec Shift+Ctrl+Entrée.
Par exemple sélectionne B4:B6, saisi =ThreeEven1() que tu valides avec les 3 touches en même temps.
Et tu verras :
25
2
4
eric
18classeur2.xlsm (13.76 Ko)
justement ta fonction ThreeEven1 donne bien un tableau en résultat comme dans le fichier que j'ai posté
hello,
merci de vos retours respectifs!
Selon vous est il possible d'intégrer la sélection de la plage de réception directement dans la fonction ? du genre
Function ThreeEven() As Integer()
Application.SendKeys "(^+)", True
numbers(0, 0) = 25
numbers(1, 0) = 2
numbers(2, 0) = 4
Selection.Resize(UBound(numbers, 1)).Select
ThreeEven = numbers
Application.SendKeys "(^+)", False
End Function
Lucy
Non Lucy, une fonction donne comme résultat elle-même comme tu l'as écrit
ThreeEven = numbers
End Function
dans ce cas tu fais comme corrigé plus haut
Sub eventFinal()
ou
Selection.Resize(UBound(ThreeEven1) + 1, UBound(ThreeEven1, 2) + 1).FormulaArray = "=ThreeEven1()"
Il existe quand même quelques "passerelles" ou passoires, dans lesquelles une fonction peut agir sur des éléments autres que la cellule ou la macro qui l'appelle, par exemple créer une image, mais dans tous les cas elle donnera quand même un résultat au titre de la fonction. On exploite cette bizarrerie pour créer par exemple des QRCode ou afficher une image.https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/afficher-photo-selon-valeur-excel-no47...
Merci pour les propositions! je vais essayer exploiter les failles mais étant donné que ce genre de fonction existe( du genre les fonctions bloomberg )mais j'ai bien du mal à trouver la solution
peut être un autre langage est utilisé dans ce cas pour faire le lien
Une idée peut être ?
Lucy
ah ah j'aimerais voir (si les macros en sont pas protégées), si tu as un exemple (sinon je me renseignerai auprès des personnes qui les utilisent quotidiennement)
Je serai curieux de voir ça aussi.
Une fonction ne peut en aucun cas modifier d'autres cellules que celle(plusieurs si matricielle) où elle est inscrite.
eric
Les codes sont sûrement protégés mais je vais essayer de trouver ça ou un exemple similaire demain
je le poste dès que j'ai trouvé
merci en tout cas
lucy
Helloo !
Pour l'instant pas de news pour les codes bloomberg mais j'ai trouvé ceci! Cela permet à une fonction de modifier une autre cellule que celle ou elle est appelé, elle permet simplement de faire une copie vers une autre cellule
Function CopyCell(CopyFrom As Range, copyTo As Range)
CopyFrom.Parent.Evaluate "CopyOver2(" & CopyFrom.Address(False, False) _
                        & "," & copyTo.Address(False, False) & ")"
CopyCellContents2 = ""
End Function
Private Sub CopyOver2(CopyFrom As Range, copyTo As Range)
    copyTo.Value = CopyFrom.Value
Voici voilou
Lucy
Lucy, je ne vois pas pourquoi
on pourrait remplacer par
CopyCell = "Copié !"
sinon, tu m'en bouches un coin, quelle trouvaille ... comme quoi ne peut jamais dire jamais ! Bravo, toute ma gratitude, pftt c'est fort ...
bravo
Tout un chapitre intéressant https://wellsr.com/vba/2016/excel/how-to-change-another-cell-with-a-vba-function-udf/
Despite what others say, it is possible to change another cell with a VBA user-defined function. Microsoft even says it’s impossible for a custom function to change another cell’s value, but I’m going to show you a couple UDFs that prove all these people wrong.
mark twain
Donc, si je reprends ton exemple :
    Evaluate "eventFinal(" & Application.Caller.Offset(0, 1).Address(False, False) & ")"
    ThreeEven1 = "matrice >>"
End Function
Private Sub eventFinal(CellToChange As Range)
    numbers(0, 0) = 25
    numbers(1, 0) = 2
    numbers(2, 0) = 4
    CellToChange.Resize(3, 1) = numbers
20lucy.xlsm (13.59 Ko)
c'est la magie d' Evaluate
Erreur de ma part donc je tentais des choses
Après je l'ai juste trouver sur internet! C'est un certain Ryan à qui revient tout le mérite
Il faut rendre a César ce qui appartient à César!
A lire absolument !!
Lucy
Super merciii!
je regarde ça toute suite pour l'adapter à ma macro d'origine
Lucy
Re !
L'exemple que je vous avais mis était pour finalité l'adapter à une macro qui doit imiter une fonction de bloomberg mais j'ai du mal à l'appliquer
Pourriez vous y jeter un œil ?
Il y a une discussion ouverte à ce propos avec toutes les explications! Une fonction avec comment argument ticker -> fichier à interroger durant un intervalle de date
https://forum.excel-pratique.com/excel/fonction-qui-recupere-des-donnees-filtres-et-sort-un-tableau-...
Mais l'idée je veux faire comme la fonction précédente !
Function histo(ticker As String, date1 As String, date2 As String)
Evaluate "getdata1(" & Application.Caller.Offset(0, 1).Address(False, False) & ticker & "," & date1 & "," & date2 & ")"
histo = "matrice >>"
End Function
Private Sub getdata1(CellToChange As Range, ticker As String, Datedebut As String, Datefin As String) '''
Dim FilePath As String
Dim wbTicker As Workbook
Dim wsTicker As Worksheet
Dim datas() As Variant
FilePath = "C:\" & ticker & ".xlsx"
If FichierExiste(FilePath) = False Then
        MsgBox "Le fichier " & ticker & " n'existe pas dans la base, veuillez le créer!"
        Exit Sub
Else:
    Set wbTicker = Workbooks.Open(FilePath)
    Set wsTicker = wbTicker.Sheets("Feuil1")
         With wsTicker
            .AutoFilterMode = False
            .Range("A2").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & Format(Datedebut, "mm/dd/yyyy"), _
            Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & Format(Datefin, "mm/dd/yyyy"), VisibleDropDown:=False
            On Error Resume Next
            Set Rng = .AutoFilter.Range.Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            On Error GoTo 0
    If Not Rng Is Nothing Then
        With wbTicker.Worksheets.Add
            Rng.Copy .Range("A1")
            datas = .UsedRange.Value
            .Delete
    CellToChange.Resize(UBound(datas, 1), UBound(datas, 2)) = datas
        MsgBox "Filtre sans résultat"
    wbTicker.Close SaveChanges:=False
Set wbTicker = Nothing: Set wsTicker = Nothing:
Merci!!
Lucy
Rechercher des sujets similaires à "difference entre fonction lance vba"
