Différence entre une fonction lancé sur VBA et une fonction sur Excel
Désolé pour les espacements!
Ben, j'essaierai de mon côté !
Comment décide t'on de la quantité de guillemets qu'il faut mettre ?
J'imagine que c'est pour le faire connaitre un string mais je ne saisis pas la chose
Voilà, tu as compris, il faut mettre l'onglet entre guillemets, mais comme evaluate demande aussi à mettre en guillemets, il faut alors les doubler, puis les tripler pour y passer les valeurs. Enfin bref cela m'a surpris et j'avoue que je reste perplexe, mais c'est comme cela que ça marche.
En javascript on n'a pas ce problème car apostrophes et guillemets se valent et donc peut être utilisés alternativement sans cette gymnastique. Idem php on peut les omettre.
tu as oublié 1 après remplace
Function recopie1(copieDE As Range, copieVERS As Range)
    Dim ongletDE As String, ongletVERS As String
    Dim classeurDE As String, classeurVERS As String
    ongletDE = copieDE.Parent.Name
    ongletVERS = copieVERS.Parent.Name
    classeurDE = copieDE.Parent.Parent.Name
    classeurVERS = copieVERS.Parent.Parent.Name
    Evaluate "remplace1(" & copieDE.Address(False, False) & ",""" & ongletDE & """,""" & classeurDE & """," _
                        & copieVERS.Address(False, False) & ",""" & ongletVERS & """,""" & classeurVERS & """)"
    recopie1 = Now
End Function
Private Sub remplace1(copieDE As Range, ongletDE As String, classeurDE As String, copieVERS As Range, ongletVERS As String, classeurVERS As String)
    For i = 1 To Workbooks(classeurDE).Sheets(ongletDE).Range(copieDE.Address).Rows.Count
        For j = 1 To Workbooks(classeurDE).Sheets(ongletDE).Range(copieDE.Address).Columns.Count
            Workbooks(classeurVERS).Sheets(ongletVERS).Range(copieVERS.Address).Offset(i - 1, j - 1) = Workbooks(classeurDE).Sheets(ongletDE).Range(copieDE.Address).Cells(i, j)
16ladestination.xlsm (15.60 Ko)
14masource.xlsx (7.92 Ko)
Petite question! Comment décide t'on de la quantité de guillemets qu'il faut mettre ?
Pour comprendre ce point, remplace evaluate par debug.print, et dans mon cas on a ceci
remplace1(C3:D4,"Feuil1","masource.xlsx",B2,"Feuil1","ladestination.xlsm")
Helloo Steelson,
Finalement j'ai réussi !!!
J'ai changer mon approche et j'ai utilisé le modèle ADO
Function flute(ticker As String, champs As String, dateDebut As String, dateFin As String)
    rngFunction = Application.Caller.Address(False, False)
    Evaluate "extraction(""" & ticker & """,""" & champs & """,""" & dateDebut & """,""" & dateFin & """," & rngFunction & ")"
    flute = ticker
End Function
Sub extraction(ticker As String, champs As String, dateD As String, dateF As String, rng As Range)
    Dim Source As ADODB.Connection
    Dim Rst As ADODB.Recordset
    Dim ADOCommand As ADODB.Command
    Dim Fichier As String, Feuille As String
    Feuille = "Feuil1$"
    Fichier = "C:\" & ticker & ".xlsx"
    Set Source = New ADODB.Connection
    Source.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Fichier + ";Extended Properties=Excel 12.0;"
    Set ADOCommand = New ADODB.Command
    With ADOCommand
        .ActiveConnection = Source
        .CommandText = "SELECT DateValue,[" & champs & "] FROM [" & Feuille & "] WHERE DateValue>= #" & dateD & "# And DateValue <= #" & dateF & "# GROUP BY DateValue,[" & champs & "]"
    'DateValue corresponds au nom de la colonne contenant les dates
    Set Rst = New ADODB.Recordset
    Rst.Open ADOCommand, , adOpenKeyset, adLockOptimistic
    Set Rst = Source.Execute("SELECT DateValue,[" & champs & "] FROM [" & Feuille & "] WHERE DateValue>= #" & dateD & "# And DateValue <= #" & dateF & "# GROUP BY DateValue,[" & champs & "]")
    rng.Offset(1, 0).CopyFromRecordset Rst
    Rst.Close
    Source.Close
    Set Source = Nothing
    Set Rst = Nothing
    Set ADOCommand = Nothing
il faut activer la référence Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library
et ensuite lancer la fonction depuis excel avec les arguments entre guilletmets et on peut aussi trier par les champs( du coup les colonnes du fichier)!!
Merci encore pour tout!!!
Lucy
En effet, cela évite d'ouvrir la source ! bien vu (j n'y avais pas pensé).
Bonsoir à tous !
Function ThreeEven1()
    Evaluate "eventFinal(" & Application.Caller.Offset(0, 1).Address(False, False) & ")"
    ThreeEven1 = "matrice >>"
End Function
Private Sub eventFinal(CellToChange As Range)
Dim numbers(2, 0) As Integer
    numbers(0, 0) = 25
    numbers(1, 0) = 2
    numbers(2, 0) = 4
    CellToChange.Resize(3, 1) = numbers
@Steelson Je trouve cette application très intéressante (Merci Lucy) mais j'avoue que je ne suis pas aussi bon que vous et j'ai du mal à comprendre tous le code et comment il interagit, est-ce possible de le commenter ?
Merci et bonne soirée !
Baboutz
Oui Baboutz, je vais essayer d'être clair.
Cette fonction est une fonction classique appelée ThreeEven1 qui se termine par ThreeEven1 = "quelque chose", donc la cellule qui appelle cette fonction recevra ce "quelque chose", en l'occurrence matrice >>, mais au passage elle lance via Evaluate une autre sub eventFinal (le choix des noms, c'est du canadien !)
End Function<br>
Cette autre sub tout aussi classique effectuera un calcul ici simplifié, c'est même juste une affectation de valeurs à un tableau, et ce tableau sera appliqué à une range de 3 lignes et une colonne. Cette range est définie dans la fonction ci-dessus comme étant celle juste à droite
de la cellule appelant la fonction ThreeEven1
    numbers(0, 0) = 25
    numbers(1, 0) = 2
    numbers(2, 0) = 4
Et voilà comment une fonction arrive aussi à écrire dans d'autres cellules que celle appelant la fonction ... ce qui ne devrait pas exister.
@Baboutz
Ce qu'i faut retenir, c'est que Lucy s'est lancée dans la recherche fondamentale excel, aux confins de l'impossible, et là elle a touché le graal en découvrant la possibilité aussi via une fonction d'ouvrir sans ouvrir un fichier excel ! Du Grand Art.
Bonjour Steelson !
Ah le Canada ! Cela explique vos messages tardifs heure française !
Merci beaucoup, c'est très clair de mon côté ! Ce n'était pas si compliqué en fait !
Merci encore et bonne journée (nuit ?),
Baboutz
J'habite (encore) le "vieux continent" !
Ahah d'accord
@Baboutz
Très fort en effet ! Je vais essayer de me faire un fichier Excel avec ce qu'elle a réussi à faire, je n'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat mais ça pourra toujours me servir par la suite.
Merci !
C'est avant tout grâce à vous tous merci encore! J'ai énormément apprise
Je vais continuer de tester evaluate de différente manière pour voir les limites, je ferai suivre
Bien à vous
Lucy
Rechercher des sujets similaires à "difference entre fonction lance vba"
