Re !
L'exemple que je vous avais mis était pour finalité l'adapter à une macro qui doit imiter une fonction de bloomberg mais j'ai du mal à l'appliquer
Pourriez vous y jeter un œil ?
Il y a une discussion ouverte à ce propos avec toutes les explications! Une fonction avec comment argument ticker -> fichier à interroger durant un intervalle de date
https://forum.excel-pratique.com/excel/fonction-qui-recupere-des-donnees-filtres-et-sort-un-tableau-...
Mais l'idée je veux faire comme la fonction précédente !
Function histo(ticker As String, date1 As String, date2 As String)
Evaluate "getdata1(" & Application.Caller.Offset(0, 1).Address(False, False) & ticker & "," & date1 & "," & date2 & ")"
histo = "matrice >>"
End Function
Private Sub getdata1(CellToChange As Range, ticker As String, Datedebut As String, Datefin As String) '''
Dim FilePath As String
Dim wbTicker As Workbook
Dim wsTicker As Worksheet
Dim datas() As Variant
FilePath = "C:\" & ticker & ".xlsx"
If FichierExiste(FilePath) = False Then
MsgBox "Le fichier " & ticker & " n'existe pas dans la base, veuillez le créer!"
Exit Sub
Else:
Set wbTicker = Workbooks.Open(FilePath)
Set wsTicker = wbTicker.Sheets("Feuil1")
With wsTicker
.AutoFilterMode = False
.Range("A2").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & Format(Datedebut, "mm/dd/yyyy"), _
Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & Format(Datefin, "mm/dd/yyyy"), VisibleDropDown:=False
On Error Resume Next
Set Rng = .AutoFilter.Range.Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If Not Rng Is Nothing Then
With wbTicker.Worksheets.Add
Rng.Copy .Range("A1")
datas = .UsedRange.Value
.Delete
CellToChange.Resize(UBound(datas, 1), UBound(datas, 2)) = datas
MsgBox "Filtre sans résultat"
wbTicker.Close SaveChanges:=False
Set wbTicker = Nothing: Set wsTicker = Nothing:
Merci!!
Lucy
