Modification d'une cellule après lancement macro sous condition
je reviens vers vous pour un peu d'aide sur la construction d'une macro
J'ai un tableau de données dans une feuille A et un schéma (synoptique) dans la feuille B, reprenant les différents informations du tableau via une liste déroulante "sheet B" qui elle même est basé sur des conditions)
(Type de site : "A / B"
Syno "Ok / vide"
j'ai donc créer une macro qui m'exporte mon syno en fonction du tableau et forcement du choix fait depuis la liste déroulante,
Mon problème est que ma liste est toujours la même si je ne rentre pas une information à la main, et je souhaiterais avoir une macro qui modifie mon tableau en écrivant un texte "OK" dans une cellule correspondante a la ligne que je viens d'exporter.
et je bloque la dessus, je ne sais pas comment écrire ce texte via macro dans cette cellule précise (sachant qu'elle va changer forcement suivant les exports réalisés).
j'espère avoir été clair :D
Merci à vous
Bonjour CFrancky, bonjour le forum,
Trop vague sans le fichier qui va avec pour pouvoir t'aider !...
Bonjour ThauThème
merci pour le retour
le voici
19test.xlsm (89.04 Ko)
Heu... La c'est pire !... Je comprends encore moins. Revoie tes explications par rapport au fichier que tu proposes...
ah mince
l'onglet lambda contient les datas et l'onglet Syno NRO_MSC est la cible avec la liste dans la cellule J4
je veux lancer la macro export et que celle ci puisse écrire "OK" sur la ligne correspondante au syno que je viens d'exporter
pour qu'ensuite cette ligne disparaisse de ma liste déroulante, mais comme je ne sais pas encore qu'elle ligne sera lancé, je ne veux pas que cela soit toujours la ligne A qui soit noté en ok dans la colonne syno (CQ) de la feuille lambda
ais je été plus clair ?
j'ai continué a chercher, j'ai trouvé la macro pour modifier la cellule voulu, mais c'est toujours la même qui se modifie :(
Sub OK()
' OK Macro
    Sheets("Lambdas").Range("CQ3").Value = "OK"
un petit up , merci à vous
Avec de la recherche et un peu d'aide j'ai résolu mon problème de macro
je la partage
Sub Export_Syno_NRO()
'remplissage de la valeur OK dans la table
TRI = Range("J4")
Worksheets("xxxx").Select
n = Cells(300, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To n
    If Cells(i, 1).Value = TRI Then
    ligne = i
Cells(ligne, 95).Value = "OK"
Rechercher des sujets similaires à "modification lancement macro condition"
