Private Sub Worksheet_Change
J'ai deux procédures Private Sub Worksheet_Change
La première:
 If Not Intersect(Target, Range("E16:E1000")) Is Nothing Then Range(Cells(Target.Row, "F"), Cells(Target.Row + 1, "L")).ClearContents
La deuxième:
  ' Si modification dans la plage M16:M1000
  If Not Intersect(Target, Range("M16:M1000")) Is Nothing Then
  '  Si le choix est oui
    If Target.Value = "Oui" Then
   '   Désactiver les évènements
      ' On insère une ligne en dessous
      ActiveSheet.Rows(Target.Row + 1).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
      ' Réactiver les évènements
Les deux fonctionnent très bien quand j'en mets une en commentaire, et l'autre non.
Quand ils sont tous les deux en fonction (sans commentaire), ça ne fonctionne pas.
Comment les faire fonctionner ?
Il faut créer seulement un Private Sub Worksheet_Change mais comment intégrer les deux dans une procédure Worksheet_Change et qu'ils fonctionnent encore ?
Merci !
Merci !
Merci !
Essaie ça :
        'Si modification dans la plage M16:M1000
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("M16:M1000")) Is Nothing Then
        'Si le choix est oui
        'Désactiver les évènements
        'On insère une ligne en dessous
        'Réactiver les évènements
Bye !
Bonjour!
Merci de m'avoir répondu.
J'ai essayé ton code :
J'obtiens cet erreur:
erreur
Pourtant, les blocks End If sont tous là il me semble…
Une petite coquille dans le code gmb ..
Ceci devrait convenir ...
ric
Super ça fonctionne !!!
Merci beaucoup !!!
Rechercher des sujets similaires à "private sub worksheet change"
