Extraire lignes de caracteres dans long texte
22recherche-txt.xlsx (10.89 Ko)
Je recherche à extraire des lignes de caractères dans un texte et les renvoyer dans chaque rubrique sur même ligne !
Ces lignes commencent par :
(exemple)
1 x jhsbvhbivbiubiv
1 x jhsb vn kjbvubqouha
Etc...
Cependant il peut y en avoir 1 ou plusieurs, jusqu'à 5
Merci pour votre aide
Dann
tu peux utiliser les expressions régulières ... mais je n'ai pas compris quels chaînes de caractères tu recherches ?
En fait je veux ressortir les chaines des lignes commençant par 1 x ?
1 x b b hbbcbhghhh
1 x gvgvhjvhbhjbhhhh
La première expression dans la rubrique "Colonne B"
La deuxième expression dans la rubrique "Colonne C"
Exc...
Sub xxx()
With ActiveSheet.ListObjects(1)
    For i = 1 To .ListRows.Count
        col = 2
        tbl = Split(.DataBodyRange.Cells(i, 1), Chr(10))
        For j = 1 To UBound(tbl)
            If tbl(j) Like "*1 x*" Then
                .DataBodyRange.Cells(i, col) = tbl(j)
                col = col + 1
25recherche-txt.xlsm (16.82 Ko)
Est-ce que la proposition te convient ?
Je reprends ma base.
Ci-joint mon fichier tel que structuré (épuré).
Je souhaiterais "en plus"
23bdtest1.xlsx (32.96 Ko)
copier le PRIX associé aux lignes extraites depuis TEXTE en colonne "I" !
Est-ce possible ?
Dann
je ne vois pas le code que j'avais proposé !
Non ! Parce ce que je suis reparti de ma base de travail ou j'ai supprimé de nombreuses lignes pôur alléger !
J'ai essayé d'importer le code, mais comme les colonnes sont décalées par rapport au fichier initial, je n'y arrive pas
Sub xxx()
        col = 12 ' résultats à partir de la colonne 12
        tbl = Split(.DataBodyRange.Cells(i, 9), Chr(10)) ' texte e colonne 9
                col = col + 1
Function prix(cel As Range)
  Set obj = CreateObject("vbscript.regexp")
  obj.Pattern = "([0-9])+[.]{1}([0-9])+"
  Set res = obj.Execute(cel.Value)
  If res.Count > 0 Then prix = res(0)
End Function
22bdtest1.xlsm (38.00 Ko)
Merci, je n'arrive pas à transposer la MACRO dans ma base de travail ?
J'ai fait un copié/collé dans VBA module 1 .... mas sans résultat !
Je ne dois oublier quelque chose ?
La colonne PRIX fonctionne !
Si prix cela fonctionne, j'ai remplacé la sub par une function
20bdtest1.xlsm (38.68 Ko)
Je n'y arrive pas ! J'ai bien copiè "=@xxx([@TEXTE];1) / =@xxx([@TEXTE];2) Etc..." dans les colonnes adéquates
Dès que je lance "Executer" il y a la fenêtre Macro qui apparaît !???
Tu peux me passer ton fichier en mp si besoin.
C'est une fonction, fais seulement F9, vérifie qu'elle est bien présente sur toutes les lignes
Rechercher des sujets similaires à "extraire lignes caracteres long texte"
