Recherche code et copier dans autre page
Je souhaite faire une recherche d'un code selon un même mail, et recopier ce code plusieurs fois au mails regroupés sur une autre page.
Ci-joint mon fichier exemple.
Quelle formule utiliser ?
Merci pour votre aide
Dann
Bonjour dfreminet, le forum,
A tester........
Sur la feuille 1 en B2:
=INDEX('BASE CODE'!$A$1:$B$164;EQUIV(BASE!A2;'BASE CODE'!$A$1:$A$164;0);2)
Où
=RECHERCHEV(A2;'BASE CODE'!$A$1:$B$164;2;FAUX)
A tirer vers le bas.
Merci pour l'aide !
mais j'ai un problème quand je veux configurer ma base !
Les 2 premières rubriques fonctionnent, mais pas les suivantes ? POURQUOI ?
Ci-joint fichier
Dann
15test-new.xlsm (33.55 Ko)
Merci pour ton retour,
Ton fichier en retour.....RechercheV est peut-être plus simple à utiliser dans ton cas,
Un peu de lecture:
RechercheV
Index/Equiv
11test-new.xlsm (32.46 Ko)
Utilisation de SIERREUR si aucune correspondance: (pour éviter le #N/A)
13test-new2.xlsm (32.73 Ko)
SIERREUR
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "recherche code copier page"
