Améliorer la rapidité macro - ouverture fichiers
J'ai un code ci-dessous et j'aimerais en améliorer sa vitesse.
Est-il possible d'aller chercher des données dans d'autres fichiers sans ouvrir les fichiers ?
Dans ma macro que j'ai produit j'ouvre les fichiers Excel mais comme j'en ai beaucoup la macro est très longue à s’exécuter
En vous remerciant pour votre aide
Sub MAJ()
Dim wkA As Workbook, wkB As Workbook
Dim chemin As String, fichier As String
Dim j As Long
Dim i
Dim nom As String
Range("A3:A130").Select
Selection.ClearContents
Range("k3:AB130").Select
i = 1
'--------XXXXXXXX
nom = Dir("S:xxxxxxxxxxxx\*.xlsb")
While nom <> ""
    Range("A2").Offset(i, 0).Value = nom
    nom = Dir
        chemin = "S:xxxxxx"
        fichier = Range("A" & i + 2).Value
        Workbooks.Open chemin & fichier
        Sheets("Données").Activate
        Range("AI7:AZ7").Select
        Selection.Copy
        Windows("Analyses des sondes.xlsm").Activate
        Range("k2").Offset(i, 0).Select
        ActiveSheet.Paste
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Workbooks(fichier).Activate
        Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Select
        Selection.Copy
        Range("b2").Offset(i, 0).Select
        ActiveSheet.Paste
        Workbooks(fichier).Close Saved = False
        i = i + 1
    Wend
End sub
Un essai ...
Je n'ai pas testé le code > mais, déjà en enlevant les .sélect > il devrait y avoir amélioration de la rapidité d'exécution ...
Sub MAJ()
Dim j As Long
Dim i
Dim nom As String
Range("A3:A130").ClearContents
Range("k3:AB130").ClearContents
i = 1
'--------XXXXXXXX
While nom <> ""
    nom = Dir
        chemin = "S:xxxxxx"
        Range("AI7:AZ7").Copy
        Range("k2").Offset(i, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Copy
        Range("b2").Offset(i, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        i = i + 1
    Wend
ric
Bien vu les select, oui c'est mieux déjà merci
Sans ouvrir les fichiers c'est possible ou pas ?
Petite question supplémentaire, ma macro cesse de fonctionner à partir de 100 lignes pourtant je n'ai pas indiqué de limite en terme de ligne : es ce du au while ou au dimension ?
Vba aime bien savoir ou il est et ou il va !
A méditer.
Sub MAJ()
Dim i As Long, j As Long
Dim nom As String
    i = 1
    Set wkA = ThisWorkbook
    With wkA.Worksheets("???")
        .Range("A3:A130").ClearContents
        .Range("k3:AB130").ClearContents
    While nom <> ""
        wkA.Worksheets("???").Range("A2").Offset(i, 0).Value = nom
        nom = Dir
        chemin = "S:xxxxxx"
        fichier = wkA.Worksheets("???").Range("A" & i + 2).Value
        Set wkB = Workbooks.Open(chemin & fichier)
        wkB.Worksheets("Données").Range("AI7:AZ7").Copy
        wkA.Worksheets("???").Range("k2").Offset(i, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        wkB.Worksheets("Données").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Copy
        wkA.Worksheets("???").Range("b2").Offset(i, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        Application.CutCopyMode = 0
        Workbooks(fichier).Close False    'Saved = False
        i = i + 1
    Wend
Bonjour à tous ...
Pour l'arrêt à 100 occurrences > je ne sais pas trop sans fichiers pour tester > peut-être déclarer i correctement > Dim i as Integer (si moins de 32 000 lignes) > ou Dim i as Long (si plus) ...
Note : Je vois que Jean-Eric t'a donnée un code plus sympa ...
Oui, c'est possible de lire dans un classeur fermé ...
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=130816
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/ado.htm#CopyFrom
ric
Merci Jean Eric
C'est plus digeste que ma version de base
J'ai 120 fichiers Excel a ouvrir et récupérer les données : ma macro met 17 min ... c'est long mais je pourrais pas faire autrement
Même avec ton code Jean Eric c'est pareil
Le bug des 100 lignes s'est résolu sans que je sache pourquoi
Et trouver un moyen sans ouvrir les fichiers va être compliqué
Tout est parfait pour moi, je vous remercie beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer rapidite macro ouverture fichiers"
