Suppression de lignes suivant critères mais que sur une plage données
Bonjour à tous.
J'aimerais supprimer des lignes suivant un critère par exemple
"Arrêt bouton homme-mort" mais que sur la plage G1:I29
La plage sera évolutive, là ce n'est qu'un exemple
Ce bout de code supprime la ligne entière et non
DLig = Sheets("Tri").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = DLig To 2 Step -1
If Cells(i, 8) = "Arrêt bouton homme-mort" Then Rows(i).EntireRow.Delete
J'ai essayé de nommé une plage mais ça ne marche pas
Par avance merci
28suppr-lign.xlsx (18.05 Ko)
Un exemple :
Sub Macro1()
Dim Dlig As Integer
Dim Z As Integer
    Dlig = Sheets("List1").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Z = Dlig To 2 Step -1
        If Cells(Z, "G") = "Arrêt bouton homme-mort" Then
            Range("G" & Z & ":i" & Z).Delete Shift:=xlUp
    Next Z
ric
Comme son nom l'indique EntireRow c'est toute la ligne, donc sur toutes les colonnes
Le seul moyen simple et logique est de travailler en tableau structuré
24suppr-lign.xlsm (17.75 Ko)
Edit : ric plus rapide ;-) ! Cela fait 2 solutions
Bonjour 78chris,
cela ne marche pas, voilà je que j'obtiens
image image
Regarde à nouveau le code que je t'ai proposé >
J'avais détecté l'erreur et l'ai corrigé >
Sauf que tu es passé entre-temps.
ric
RE
C'est le code de ric, pas le mien
Il fonctionne sur l'exemple que tu as posté
Edit arf nouvelle collision
@78chris ... sur ma machine > après la suppression de la ligne concernée > ton code provoque l'erreur 1004 "Erreur définie par l'application ou par l'objet" ...
ric
@ ric, merci ta méthode fonctionne bien, si j'ai un seul critère. J'aurais dû précisé qu'il en avais plusieurs.
Je pensais que je pouvais rajouter mes critères les uns après les autres
@78chris ta méthode fonctionne parfaitement mais je n'ai pas testé avec plusieurs critères.
Merci à tous les deux
Ainsi, ça fonctionne bien ...
Sub Macro1()
Dim Dlig As Integer
Dim Z As Integer
        If Cells(Z, "G") = "Arrêt bouton homme-mort" Or Cells(Z, "G") = "Arrêt de pare-chocs" Then
    Next Z
ric
Tout fonctionne bien, j'aurais dû vérifier ma syntaxe encore merci pour votre aide
Dlig = Sheets("FLV01").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Cells(Z, "G") = "Arrêt de pare-chocs" Then
Next Z
Oui, et cela pourrait aussi s'écrire ...
ric
Sub Macro1()
Dim Dlig As Integer
Dim Z As Integer
        If Cells(Z, "G") = "Arrêt bouton homme-mort" Then Range("G" & Z & ":i" & Z).Delete Shift:=xlUp
        If Cells(Z, "G") = "Arrêt de pare-chocs" Then Range("G" & Z & ":i" & Z).Delete Shift:=xlUp
    Next Z
ric
RE
Effectivement sur 2010 cela fonctionne mais pas sur 365
Je m'étais posé la question de partir de la fin mais, comme 2010 accepte, j'ai gardé l'ordre
Sur 365 ceci fonctionne
Sub SupprimeLigne()
    With [Tableau2].ListObject
        For i = .ListRows.Count To 1 Step -1
            If .ListRows(i).Range.Cells(1, 1) = "Arrêt bouton homme-mort" Then .ListRows(i).Delete
Si plusieurs choix, le plus simple est un filtre avancé utilisant une liste, suppression des résultats puis du filtre (via VBA) d'autant que les valeurs semblent uniques et que la boucle est alors inutile
78chris, ta proposition de faire un filtre avancé en vba m’intéresse
"Si plusieurs choix, le plus simple est un filtre avancé utilisant une liste, suppression des résultats puis du filtre (via VBA) d'autant que les valeurs semblent uniques et que la boucle est alors inutile"
Je prépare un fichier et je le mets sur le site
@78chris > Effectivement, cette nouvelle façon fonctionne sans erreur sur 365 ...
ric
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes suivant criteres que plage donnees"
