Liste déroulante dépendante ou (en cascade)
J'ai essayé de créer une liste déroulante dépendante via cette vidéo youtube (chaîne Learn Access) : Excel VBA - Créer une Liste déroulante dépendante en code VBA.
L'objectif est lorsque je sélectionne un type d'intervention dans mon formulaire il me sélectionne la nature des activités correspondante. Par exemple mon type d'intervention est "désherbage mécanique" alors dans ma liste déroulante nature de l'activité ne figure que les options correspondantes au type d'intervention.
Mes listes figurent dans la feuille nommée "at" sur mon fichier excel.
Mon code fonctionne lorsque j'exécute l'userform mais ne fonctionne plus lorsque je lance le formulaire à partir de la feuille "Tableau de bord"
Ci joint le fichier excel avec le code vba.
Le code en question :
Dim Colonne As Integer
 Dim i As Integer, j As Integer
Colonne = 1
Sheets("at").Range("A1:H1").Interior.ColorIndex = Clear
Do While Cells(1, Colonne).Value <> ""
 fmrsaisie.Cbbtype.AddItem Cells(1, Colonne).Value
 Colonne = Colonne + 1
Loop
Private Sub Cbbtype_Change()
<br>i = 1
fmrsaisie.Cbbnatact.Clear
Do While Cells(1, i).Value <> ""
 If Cells(1, i).Value = Cbbtype.Value Then
Cells(1, i).Select
 Colonne = ActiveCell.Column
i = i + 1
Loop
j = 2
Do While Cells(j, Colonne).Value <> ""
 fmrsaisie.Cbbnatact.AddItem Cells(j, Colonne)
 j = j + 1
Loop
Cbbnatact.ListIndex = 0
41test1-final.xlsm (141.14 Ko)
De quelle feuille (onglet) > Cells sera lu ??
Si l'information n'est pas là > Cells lira la feuille active ...
Renseigne correctement et le code fonctionnera de partout ...
exemple : Do While Sheets("at").Cells(1, Colonne).Value <> ""
ric
En effet cela fonctionne maintenant merci pour ta réponse
ric
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante dependante cascade"
