Fonction d'un bouton dynamique : déplacement de données d'un tableau
Voici mon problème : je cherche à attribuer une fonction à un bouton créé dynamiquement à l'aide d'un module de classe, mais j'ai du mal à formuler mon mon code.
Contexte : Dans mon fichier qui est un répertoire de clients, les dates des dernières commandes passées sont enregistrées. J'ai créé un petit formulaire dynamique qui permet à l'utilisateur de visualiser ces données pour le client sélectionné. Dans ce formulaire dynamique, on à donc les dates des anciennes commandes, et un bouton "Supprimer". Ce bouton est dynamique, et doit permettre à l'utilisateur de supprimer une date de commande (en cas de mauvaise saisie par exemple).
Voici la procédure avec laquelle les boutons sont créés, que j'ai repris depuis un autre forum :
' création du BOUTON "Supprimer", à condition qu'une date de commande puisse lui être attribué
If Cells(ligne, colonne + I * 2).Value <> "" Then 'si une commande a été enregistrée
Set Suppr = UserForm3.Controls.Add("Forms.CommandButton.1")
With Suppr
.Left = 210
.Top = 31 + ((I - 1) * 18)
.Width = 54
.Height = 18
.Name = "Supprimer" & I 'nom unique pour chaque formulaire, avec I variable
.Caption = "Supprimer"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 8
Set Cl = New Classe1
Set Cl.Bouton = Suppr
Collect.Add Cl
Dans ma base de données, les dates de commandes sont inscrites les unes après les autres dans ces cellules différentes, mais les cellules seront masquées à l'utilisateur.
Lorsque je clique sur un de ces boutons pour supprimer une date de commande, j'aimerais que la cellule qui contient la date soit vidée, puis que les autres dates soient déplacées d'un rang vers la gauche pour ne pas laisser de trou. Voici le module de classe réalisé, aussi inspiré d'un post :
Public WithEvents Bouton As MSForms.CommandButton
Private Sub Bouton_Click()
Dim Ctrl As control
Dim I As Integer
Dim ligne As Long
Dim colonne As Long
Dim sh As Shape
Set sh = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller) 'recupere le bouton cliqué
ligne = sh.TopLeftCell.Row 'N° ligne du bouton
colonne = sh.TopLeftCell.Column 'N° colonne du bouton
For Each Ctrl In UserForm3.Controls
If Ctrl.Name = "Supprimer" & I Then
For I = 1 To 12
'le bouton supprime le passage associé au bouton
Cells(ligne, (I * 2) + 7).Value = "" 'date de passage = 0
Cells(ligne, (I * 2) + 8).Value = "" 'montant du passage = 0
'et les anciennes dates sont déplacées
'méthode de déplacement des données antérieures (conditionnelle)
'si la case à droite de Cells(ligne, I) n'est pas vide, alors
'caseI+1 = caseI
'si la case I+2 n'est pas vide, alors
'caseI+2 = caseI+1
'et déplace les dates et les montants des précédentes commandes :
If I < 12 And Cells(ligne, ((I + 1) * 2) + 7).Value <> "" Then
Cells(ligne, ((I + 1) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, (I * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 1) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, (I * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 2) * 2) + 7).Value <> "" Then
Cells(ligne, ((I + 2) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 1) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 2) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 1) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 3) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 3) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 2) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 3) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 2) * 2) + 8).Value
Next I
Unload UserForm3
Cells(ligne, 6).Select
End SubMais cela ne fonctionne pas bien, entre autres parce que "i" ne change pas de valeur.. Aussi, les déplacements des données ne donnent pas résultat attendu
Je vous laisse mon fichier pour mieux comprendre.
Merci par avance pour vos conseils, je vais continuer à chercher de mon côté aussi :)
Que penses-tu de l'idée de l'identification ainsi ??
Il reste des bogues avec l'effacement des passages (si ce n'est pas le dernier) ... mais, je crois que tu peux corriger cela > sinon ... reviens dire où tu en es ...
Dim Ctrl As control
Dim J As Integer
Dim ligne As Long
Dim colonne As Long
Dim sh As Shape
J = I
I = Right(Bouton.Name, Len(Bouton.Name) - 9) '' << identifier le bouton cliqué
'le bouton supprime le passage et le montant associé au bouton
'caseI+1 = caseI
'caseI+2 = caseI+1
'et déplace les passages et montants précedents
If Cells(ligne, ((I + 4) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 4) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 3) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 4) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 3) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 5) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 5) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 4) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 5) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 4) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 6) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 6) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 5) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 6) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 5) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 7) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 7) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 6) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 7) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 6) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 8) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 8) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 7) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 8) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 7) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 9) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 9) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 8) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 9) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 8) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 10) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 10) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 9) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 10) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 9) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 11) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 11) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 10) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 11) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 10) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 12) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 12) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 11) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 12) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 11) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 13) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 13) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 12) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 13) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 12) * 2) + 8).Value
If Cells(ligne, ((I + 14) * 2) + 7).Value Then
Cells(ligne, ((I + 14) * 2) + 7).Value = Cells(ligne, ((I + 13) * 2) + 7).Value
Cells(ligne, ((I + 14) * 2) + 8).Value = Cells(ligne, ((I + 13) * 2) + 8).Value
Unload UserForm3
End Subric
Bonsoir ric, merci pour tes éléments de réponse et ton code :)
Après m'être intéressé à celui-ci, j'ai plusieurs questions :
1) À quoi sert la variable J ?
2) Après avoir effectué des légères modifications, je ne comprends pas pourquoi toutes les données antérieures à la date que je souhaite effacer sont supprimées, au lieu d'être déplacées d'un rang vers la gauche comme je l'ai écris.. Reste t-il un souci de raisonnement ?
Je joins à ma réponse le fichier mis à jour avec ton code.
Merci par avance,
Nathan.
Dim Ctrl As control
Dim J As Integer
Dim I As Integer
Dim ligne As Long
Dim colonne As Long
Dim sh As Shape
J = I
MsgBox (I)
'si la case à droite de caseI n'est pas vide, alors
'caseI+1 = caseI
'caseI+2 = caseI+1
Unload UserForm3
La variable J est là pour faire joli >>
Ce n'est pas cela > j'étais parti sur une autre approche qui n'était pas gagnante > tu peux effacer cette joli variable J ...
Pour le reste du code de cette macro, je n'ai testé que le dernier passage pour une personne ...
Je veux bien regarder cela ...
Par contre, j'aurais une autre approche > supposons que l'on veuille supprimer le 2e passage > je prendrais le bloc 3e passage jusqu'à 12e que je copierais dans le 2e > puis, j'effacerais le 12e > 1 et 2 ... simple et pas difficile à faire ...
Je te reviens ...
ric
Voici le code du module de Classe ...
Dim Ctrl As control
Dim ligne As Long
Dim col As Long
Dim sh As Shape
col = CInt(Right(Bouton.Name, Len(Bouton.Name) - 9))
ligne = sh.TopLeftCell.Row ' - 7 'N° ligne du bouton
Range(Cells(ligne, 8).Offset(0, (col * 2) - 1 + 2), Cells(ligne, 8).Offset(0, 24)).Copy Range(Cells(ligne, 8).Offset(0, (col * 2) - 1), Cells(ligne, 8).Offset(0, 22))
Range(Cells(ligne, "AE"), Cells(ligne, "AF")).ClearContents
Unload UserForm3
End Subric
Bonjour ric,
Ton code fonctionne parfaitement pour mon utilisation et est très rapide, je te remercie pour ton aide :)
a+
Nathan
ric
