Eclater une ligne en plusieurs ligne
Je débute en VBA, j'ai besoin de votre aide.
J'ai un tableau sur la "Feuil1", je souhaiterai que ce tableau soit copié sur une "Feuil2" et que chaque ligne soit éclatée en plusieurs lignes
La colonne A ne doit pas être reprise dans la "Feuil2"
Feuil1 de départ
Résultat attendu en "Feuil2"
Merci beaucoup d'avance
13exemple.xlsx (161.88 Ko)
Bonjour LelockJohn et
Voici ton fichier avec le code qui semble bien fonctionner
Je te laisse mettre les couleurs
Parfait !
Merci bcp
Si j'avais su que c'était si facile j'aurais fait une demande plus complexe :)
Pour les couleurs mon code fonctionne mais il change la couleur de toute la ligne, je voudrais qu'il se limite au 8 colonnes.
Est ce possible svp ?
_____________________________________________________________________
Sub Couleurs()
Dim ShtS As Worksheet, ShtD As Worksheet
Dim dLigS As Long, LigS As Long, nLigD As Long
Dim MemNiv(3) As Variant
Dim ligne As Integer: Dim colonne As Integer
Dim der_colonne As Integer
' Dernière ligne de la feuille
dLigS = ShtS.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Dernière colonne de la feuille
der_colonne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
For ligne = 2 To dLigS
For colonne = 1 To der_colonne
If Worksheets("Result").Cells(ligne, 1) <> "" Then Worksheets("Result").Rows(ligne).Interior.Color = RGB(226, 239, 218)
If Worksheets("Result").Cells(ligne, 2) <> "" Then Worksheets("Result").Rows(ligne).Interior.Color = RGB(226, 239, 218)
If Worksheets("Result").Cells(ligne, 3) <> "" Then Worksheets("Result").Rows(ligne).Interior.Color = RGB(217, 245, 242)
If Worksheets("Result").Cells(ligne, 4) <> "" Then Worksheets("Result").Rows(ligne).Interior.Color = RGB(217, 245, 242)
If Worksheets("Result").Cells(ligne, 5) <> "" Then Worksheets("Result").Rows(ligne).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
If Worksheets("Result").Cells(ligne, 6) <> "" Then Worksheets("Result").Rows(ligne).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
Next colonne
Next ligne
Bonjour lelockjohn, BrunoM45, le forum,
Un essai....à partir de ta macro...
Sub Couleurs()
Dim dLigS As Long
Dim ligne As Integer, colonne As Integer, der_colonne As Integer
   'feuille sur laquelle on applique les couleurs
Set ShtS = Sheets("Result")
With ShtS
  dLigS = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  der_colonne = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
   .Columns.AutoFit                      'adapte la largeur des colonnes au contenu
   If .Cells(ligne, 1) <> "" Then .Cells(ligne, colonne).Interior.Color = RGB(226, 239, 218)
   If .Cells(ligne, 2) <> "" Then .Cells(ligne, colonne).Interior.Color = RGB(226, 239, 218)
   If .Cells(ligne, 3) <> "" Then .Cells(ligne, colonne).Interior.Color = RGB(217, 245, 242)
   If .Cells(ligne, 4) <> "" Then .Cells(ligne, colonne).Interior.Color = RGB(217, 245, 242)
   If .Cells(ligne, 5) <> "" Then .Cells(ligne, colonne).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
   If .Cells(ligne, 6) <> "" Then .Cells(ligne, colonne).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
  Next colonne
 Next ligne
parfait merci !
Rechercher des sujets similaires à "eclater ligne"
