Boucle infinie affichage Err_Handler
Sur la formation que je suis il y a une partie "gestion de l'erreur."
J'ai écris le programme mais cela me créée une boucle infinie qui affiche constamment "veuillez saisir une valeur numérique".
Exemple: si l'on renseigne un chiffre 50.2 au lieu de 50,2
Je suis désolé mais je ne vois pas ce qui coince dans mon programme.
J'ai écris exactement le même programme que celui de la formation.
En pièce jointe le fichier
13prix.xlsm (13.16 Ko)
Public Const TVA As Currency = 20
Sub Test_Constante_TVA()
Dim Prix As Variant
On Error GoTo Err_Handler
Prix = InputBox("Veuillez saisir le prix HT :")
Prix = Prix + (Prix * TVA / 100)
MsgBox "Le prix TTC est de : " & Prix & " €"
Exit Sub
Err_Handler:
Select Case Err.Number
Case 13
MsgBox "veuillez saisir une valeur numérique"
Resume
Case Else: MsgBox Err.Description
End Select
Merci par avance
Mathieu
Boucle infinie ? Que voulez-vous dire ?
Cela fonctionne bien mais vous êtes sous MAC si je vois bien ?
Si oui, par défaut le point devient virgule je pense.
Est-ce que le code doit fonctionner dans les deux environnements PC et MAC ?
Que ce soit l'un ou l'autre cela fonctionne sous excel windows.
Bonjour Dan,
Merci pour votre retour.
Oui je suis sur Mac.
La vidéo de la formation est traitée sur PC.
Le but est avant tout que j'apprenne il faudrait que cela puisse fonctionner sur mon Mac.
En fait dans la vidéo de la formation on fait exprès de commettre une erreur (écrire 50.2 au lieu de 50,2) pour lancer l'étiquette d'erreur. Mais bizarrement pour moi cela me lance continuellement une boucle infinie. Du coup je suis obligé de quitter la feuille Excel, ce qui ne va pas
Je ne comprends pas d'où cela provient.
Merci par avance
Mathieu
Bonjour Mathieu64, Dan, le forum,
@ Dan: chez moi pas d'erreur que ce soit un point où une virgule, en revanche si je saisie des lettres, le message d'erreur apparait en boucle.
Re
Je vais regarder cette après midi pour le MAC mais essayez déjà comme ceci :
Essai 1 : Supprimez l'instruction "resume" car c'est elle qui vous met en boucle. ensuite relancer votre code
Essai 2 : Remplacez l'instruction resume par Call Test_Constante_TVA
In fine il faudra modifier le code car si vous cliquez sur Annuler, cela vous met à nouveau en boucle.
@xorsankukai : Si vous utilisez Excel Windows, il n'y a pas d'erreur que ce soit avec un point ou une virgule. Mettez une lettre pour voir...
CELA FONCTIONNE !!!!
Merci Dan !!!!
Au top
Oui, Dan, c'est bien ce que je vous disais....
Merci xorsankukai
@ xorsankukai : "Oui, Dan, c'est bien ce que je vous disais.." désolé je n'avais pas lu le message
@Mathieu, s'il revient.... dans le code :
  • en dessous de la ligne "Inputbox...." mettre If prix <>"" then
  • au dessus de "Exit sub" mettre Enf If
Bonne soirée
Merci Dan pour ton retour.
Dans la vidéo de la formation il recommande de ne pas utiliser if dans ce cas pour faciliter la maintenance du programme par la suite. Demain je testerai avec if pour m'entrainer.
Encore merci à vous deux.
Bonne soirée
Mathieu
Re
Ok mais si on ne met pas de données dans l'inputbox, vous n'arriverez pas à sortir du code.
En supposant que ne mettez pas de données dans l'inputbox le IF donne :
  • si Annuler, vous sortez du code
  • si OK, le prix sera de 0
Si vous vous trompez, exemple vous mettez une mettre au lieu d'un chiffre, le code vous demande une saisie numérique
Faites le test avec ou sans IF sur les valeurs suivantes : Lettre, 0, un chifrre ou vide
Rechercher des sujets similaires à "boucle infinie affichage err handler"
