Faire une recherche verticale par rapport à une valeur max Excel
J'ai un petit soucis j'ai sur un onglet un tableau de 2 colonne [Nom / Valeur]
Et j'aimerai afficher dans une autre cellule le nom correspondant à la valeur la plus haute, puis dans une autre cellule, le nom correspondant à le seconde valeur la plus haute etc...
Pour cela, j'ai essayé 2 formules
=LARGE(plage;1) , =LARGE(plage;2) , =LARGE(plage;3)
Puis une formule
=VLOOUKUP(valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;false)
=VLOOUKUP(LARGE(plage;1);table_matrice;no_index_col;false)
Mais cela ne fonctionne pas...
Je vous transmet un document simplifié (le résultat que j'aimerais obtenir est celui se trouvant des les cellules vertes ; mes essaies infructueux dans les cellules rouges).
Pourriez vous me donner la solution à mon problème, mais également m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas comme j'ai essayé de le faire moi-même ?
Par avance, merci.
14book1.xlsx (9.53 Ko)
Bonjour Zull,
Voyez si la solution proposée dans le fichier joint vous convient
=INDIRECT("J"&EQUIV(GRANDE.VALEUR(K$6:K$10;LIGNE()-12);K$1:K$10;0);1)
=GRANDE.VALEUR(K$6:K$10;LIGNE()-12)
19zull-book1.xlsx (6.21 Ko)
Une autre proposition.
Ne gère pas les ex æquo.
=INDEX($J$6:$J$10;MATCH(LARGE($K$6:$K$10;N6);$K$6:$K$10;0))
19book1.xlsx (10.63 Ko)
Merci à vous 2 pour vos réponses.
J'apprécie particulièrement le seconde solution avec les fonction INDEX et EQUIV qui associé sont très intuitive et faciles à manier.
Par contre, bien que cela fonction aussi bien, je n'arrive pas vraiment à comprendre le fonctionnement de la première solution apportée.
Il me reste néanmoins 2 questions :
- J'ai trouvé une solution avec RECHERCHV, mais pour cela il faut inverser les colonnes du tableau, je ne comprends pas pourquoi.
- avec la fonction =INDEX(tableau; no_ligne; EQUIV(valeur_recherchée; plage_de_recherche; 0))
tout fonctionne bien, mais effectivement, pas de gestion des ex aequo (avec la première solution non plus d'ailleurs).
En cas d'ex aequo des 2 première valeur, le seconde est simplement mise de côté. Y a-t-il moyen de régler cela ?
(le problème des ex aequo est le même pour les 3 solutions)
Je vous retransmet un autre document, avec le résultat recherché en vert, et mes essais infructueux en rouge.
15book1.xlsx (11.05 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche verticale rapport valeur max"
