Clean un fichier en supprimant les lignes dupliquées ?
J'ai une nouvelle interrogation concernant Excel : Est-il possible d'automatiser le cleaning d'un fichier Excel ? Je m'explique. Certaines lignes ayant des informations identiques sont dupliquées, et pour chacune d'entre-elles, il y a un chiffrage. L'idée c'est de passer de X ligne avec ces informations identiques à une seule ligne avec la somme du chiffrage en question pour ce sujet précis.
Si on prend mon exemple, SI (ID Sujet Statuts Type Cat) sont identiques et qu'il existe plusieurs lignes contenant ces informations ALORS faire qu'une seule ligne avec ces informations communes et sommer les charges pour chaque année.
Et si je généralise : Si j'ai X colonnes, que ces X colonnes sont identiques, alors faire une seule ligne avec ces X informations tout en sommant les colonnes ayant une valeur.
Est-ce quelque chose de possible ou faut-il faire ce nettoyage à la main ? Merci.
16test.xlsx (8.60 Ko)
Ci-joint une proposition.
  • un onglet avec les données
  • un onglet avec le résultat, via un TCD
Bouben
12cumul-v0-1.xlsx (14.60 Ko)
Une alternative au TCD avec Power Query.
72test.xlsx (19.52 Ko)
Merci ! Comment mettre en place PowerQuery ? En effet, le TCD ce n'est pas possible, je parle ici de nettoyer mon jeu de données d'entrée, avec ce jeu de données, je fais ensuite mes TCD, mais comme il n'est pas "propre", j'essaie en amont de cleaner le plus possible sans passer à la main.
Power Query est inclus dans Excel 2016+.
Pour reproduire la chose, un petit tuto :
1 - Ruban, Accueil, Styles, Mettre les données sous forme de tableau
2 - renommer le tableau: Données
3 - Ruban, Données, Récupérer et transformer ds données, A partir d'un tableau ou d'une plage
4 - L'éditeur Power Query est ouvert avec le visuel du tableau Données
5 - Sélectionner les colonnes ID, Sujet, Statuts, Type et Cat (comme dans Excel)
6 - Clic-droit, Dépivoter les autres colonnes
7 - Sélectionner la colonne Attribut
8 - Ruban, Transformer, N'importe quelle colonne, Pivoter la colonne
Colonne de valeurs : Valeur
Options avancées : Somme
9 - Ruban, Accueil, Fermer, Fermer et charger, Fermer et charger dans..., Table (choisir l'emplacement)
Je comprends mieux d'où vient le problème, je me suis trompé, je suis sous Excel 2013.
Il s'agit d'un multipost, a minima sur 3 forums ...
J'avais aussi donné la même solution, également expliquée, que Jean-Eric ailleurs...
Et le demandeur n'a toujours pas mis son profil à jour..
Je vais télécharger l’add-on et voir si cela fonctionne. Merci.
RE
Oui c'est sûr que cela fonctionne puisque j'ai moi-même utilisé l'add on pour le faire dans la fichier que j'ai posté mais les libellés des commandes diffèrent un peu
Merci de modifier ton profil afin que ta version soit correctement indiquée...
Exact. Cela fonctionne. Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "clean fichier supprimant lignes dupliquees"
