Changer le private sub
Dans le code ci-dessous comment procéder pour supprimer le double click par uniquement la touche Enter quans un nouveau nom est inséré en colonne A
Avec mes remerciements
    Dim c As Integer
    Dim Ws As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Prenom
    On Error GoTo fin
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
        If Target.Value = "" Then Exit Sub
        'Boucle sur les feuilles du classeur.
        For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
            If Ws.Name = Target.Value Then  'même nom
                MsgBox "Une feuille existe dèjà à ce nom!", vbExclamation, "Ajout feuille"
                Exit Sub
        Next Ws
        '---------------Copie modele en dernier--------------------
        With Sheets("Modele")
            .Select
            .Range("A1") = Target.Value
            .Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
            .Range("A1") = ""
        ' renomme cette feuille avec le nom
        Sheets(Sheets.Count).Name = Target.Value
    Sheets("feuil1").Activate
fin:
    Cancel = True
    On Error GoTo 0
regarde l'événement Worksheet_Change
eric
Bonjour joco7915, le forum,
Essaie avec:
Re bonjour
Je viens de faire un essai un bug sur cette ligne
Cancel= True message Variable non définie
J'ai trouvé le bon code il fallait supprimer 2 lignes
Dim c As Integer
Dim Ws As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Prenom
On Error GoTo 'ligne a supprimer
Exit Sub
Next Ws
.Select
.Range("A1") = ""
fin:
Cancel = True 'ligne a supprimer
On Error GoTo 0 a supprimer
Merci pour votre aide
Bravo
il faut s'interdire les On Error Goto destinés à cacher la misère.
Il ne faut les utiliser que pour faire un vrai traitement d'erreur que l'on maitrise.
Tu as laissé BeforeDoubleClick dans ton collé, un oubli sans doute.
Utilise la balise </> (icones au-dessus du post en édition) quand tu colles un code dans le forum, qu'il reste plus facile à lire avec l'indentation conservée.
eric
Merci à tous
J'ai résolu le souci
oublié de modifié le private sub
Rechercher des sujets similaires à "changer private sub"
