Menu déroulant lié à image sur plusieurs lignes
J'ai besoin de recopier la fonction d'un menu déroulant couplé à des images, mais je n'ai pas trouvé comment faire. Le but étant de choisir un visuel selon un résultat commercial. Bon résultat = ciel dégagé, todo va benné.
Sur ma feuille 1, j'ai un tableau dans lequel je veux insérer la fonction que je veux copier sur chaque ligne. Pour le moment, j'ai inséré mon menu déroulant (ciel dégagé, ciel couvert...) avec, à droite, l'image qui doit correspondre au choix du menu déroulant. Voir fichier feuille 1
Sur ma feuille 2, j'ai créé mon menu déroulant, avec les images correspondante. Voir fichier feuille 2
Pour ce faire, j'ai créé un menu déroulant que j'ai nommé ainsi : L_images faisant référence à =Feuille2!$B$2:$B$5 (soit de ciel dégagé à ciel électrique).
Puis j'ai nommé ma plage image comme suit : Menu_images faisant référence à =DECALER(Feuille2!$C$2;EQUIV('Feuille1'!$H$6;Feuille2!$B$2:$B$5;0)-1
La formule fonctionne très bien, mais si je veux utiliser cette fonction pour chacune de mes lignes en feuille 1, (il y aura des chiffres d'affaires à présenter par gamme de produits), c'est impossible en l'état. Or je peux avoir une gamme de produit "au beau fixe" et une autre "menacée par l'orage".
Quelqu'un saurait il comment faire pour y parvenir ? Ce serait sympa car un visuel marque les esprits plus que des chiffres.
En vous remerciant par avance
feuille1 feuille2
ce ne sont pas des fichiers ; mais des images inexploitables
Ah vous voulez le fichier ? Pardon, alors le temps de revenir au bureau et de recopier mes cellules dans un fichier pour vous, et je le poste ici. Merci
Voilà, je vous joins mon fichier test, suivi indicateurs.
Vous y retrouverez ma feuille 1 et ma feuille 2
Entre temps, au lieu d'image, j'ai chargé des icones dont j'ai modifié la couleur, plutôt que des images. Mais le principe reste le même qu'avec des images importées je suppose.
Merci pour votre aide
re
donc voila ;mais ce n'est l'ideal si rajout de ligne
111nath78.xlsx (110.07 Ko)
Bonsoir Nath78, Tulipe_4,
Ci-dessous, le fichier modifié pour ton besoin. J'ai mis tes 4 images dans le colonne W. A laquelle se référeront sur chaque ligne de ton tableau une "image porteuse" selon ton choix en colonne H. Chaque "image porteuse" par ligne ont pour cible donc une des 4 images définies.
Ce qui permet de limiter le nombre d'images.
J'ai réalisé les 3 premières lignes I6 à I8 pour montrer le principe. Voir les explications colonne R6 à W20.
Bons tests, bonne continuation.
Merci à tous les deux pour le travail réalisé.
@Tulipe, comme tu le note, la solution devient lourde.
@X Cellus, la manière de procéder est différente, et cela risque aussi de devenir lourd dans le gestionnaire de nom
J'ai d'ailleurs pensé à utiliser l'une des deux méthodes vues sur d'autres forums, mais j'espérais trouver plus léger, car l'idée est de faire çà pour chaque ligne et chaque trimestre....
Je crains qu'Excel ne soit pas adapté pour gérer mon type de besoin. Après tout, c'est un tableur avant tout.
Si je partais sur l'idée d'utiliser des caractères de type Webding (pas très beau mais bon), comment puis-je les coupler à ma liste déroulante ? Est-il possible de les colorer en fonction de ma "météo" ?
Je pensais aussi à l'idée, comme avec Accès, d'avoir une liste déroulante à deux colonnes, mais une seule colonne/option s'affiche dans la cellule. Est-ce possible sous Excel ? Cela dit, le problème de l'image/icone continuerait à se poser non ?
J'ai aussi regardé l'idée de la mise en forme conditionnelle avec des icones, mais l'outil demande des valeurs numériques. ou alors je n'ai pas compris. J'avoue, je ne suis pas du tout experte avec Excel, plus à l'aise avec Word, Publisher ou Powerpoint.
En vous remerciant tout plein tout plein...
le mieux pour toi
1) telecharger une police de caractère ( MTF vebcat V01 par exemple ) il y a des nuages ,des soleils.....
2) en lieu et place des images ,tu mets les lettres correspondantes B ....C Z
3) une simple rechercheV ira récupérer la lettre
4) tu mets la colonne à la police (MTF.........) tu peux meme avec une MFC améliorer le visuel
le tout c'est d'installer la police dans le panel existant (facile , sans oublier de redemarrer la becane )
en cherchant bien ,il doit y avoir une police encore mieux
apres recherche : la police weather sera top
voila ce ça donne avec MFC et police weather
94nath782.xlsx (28.20 Ko)
Bravo Tulipe ! cela remplit parfaitement la fonction recherchée. J'ai trouvé une police weather qui colle bien. Je vais voir si en déposer mon fichier sur le cloud, elle reste attachée au document, n'étant pas une police que tout le monde a sur son PC. Il faut que je teste un usage multiutilisateur.
En outre, saurais tu me dire comment je dois faire pour consulter tous les caractères de cette police sans avoir à tester toutes les touches de mon clavier ?
Encore merci, c'est en effet bien plus simple que l'idée de la jolie image.
Excuse-moi Tulipe,
Je suis retournée sur le site dafont et j'ai ma réponse.
Merci encore pour ton aide et ton support tip-top.
Bonne fin de journée... loin des microbes ! ;-> (désolée, j'ai une touche de mon clavier HS... fermer la paranthèse
C'est encore moi, l'apprentie Excel...
Ta solution fonctionne très bien sauf que la couleur ne suit pas. Voir mon tableau officiel en pièce jointe.
Est-ce possible de faire suivre la couleur ? Merci tout plein
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant lie image lignes"
