VBA Chemin d'enregistrement variable, erreur 1004 doc non enregistrés
Je me permets de solliciter la communauté pour m'aider à résoudre un problème sur lequel je bute depuis maintenant plusieurs heures.
Je travail sur la création d'une application d'évaluation de compétences qui sera utilisée par plusieurs utilisateurs sur plusieurs machines.
Lorsque l'utilisateur a terminé, il peut enregistrer le résultat de cette évaluation au format pdf suivant un chemin précis
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Documents\EVAL_EPS\" & Sheets("Feuil6").Range("R4") & "\" & Sheets("Feuil6").Range("K2") & "\"
Mon problème est le suivant tout fonctionne à merveille sur ma tablette surface pro 4.
Mais si je l'utilise sur l'une des surfaces pro 6 du boulot (ce qui sera le cas, l'application est crée pour ça) ça me renvoie une
"erreur d'execution 1004 documents non enregistrés le document peutêtre ouvert ou une erreur s'est produite lors de l'enregistrement."
Je ne comprends pas d'où vient le problème car j'ai justement utilisé environ (username) pour pouvoir utiliser l'appli sur n'importe quelle machine, quelque soit le nom utilisateur (puisque les collègues seront amenés à l'utiliser également).
Les dossiers de destinations sont créés s'ils n'existent pas via ce module bien pratique trouvé sur le net :
Function CreerDossier(Chemin As String)
On Error GoTo CreerDossierErreur
Dim PremierDossier As String
Dim CheminReseau As Boolean
Dim CheminPartielOK As String
Dim CheminPartiel, PartieDeChemin As Integer
Dim PartiesDeChemin As Variant
Dim FSO As Object
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Len(Dir(Chemin, vbDirectory)) > 0 Then
CreerDossier = True
Exit Function
'suppression du dernier backslash si présent
If Right(Chemin, 1) = Application.PathSeparator Then Chemin = Left(Chemin, Len(Chemin) - 1)
'vérificacion si chemin local ou réseau
If Left(Chemin, 2) = "\\" Then
CheminReseau = True
CheminReseau = False
'décomposition du chemin
If CheminReseau = False Then
PartiesDeChemin = Split(Chemin, Application.PathSeparator)
CheminPartielOK = ""
PremierDossier = LBound(PartiesDeChemin)
PartiesDeChemin = Split(Replace(Chemin, "\\", ""), Application.PathSeparator)
PremierDossier = LBound(PartiesDeChemin) + 1
'tests et créations de (sous)dossiers
For PartieDeChemin = PremierDossier To UBound(PartiesDeChemin)
For CheminPartiel = LBound(PartiesDeChemin) To PartieDeChemin
CheminPartielOK = CheminPartielOK & PartiesDeChemin(CheminPartiel) & Application.PathSeparator
If CheminPartiel = PartieDeChemin Then
If FSO.FolderExists(CheminPartielOK) = False Then
MkDir CheminPartielOK
If Right(CheminPartielOK, 1) = Application.PathSeparator Then _
CheminPartielOK = Left(CheminPartielOK, Len(CheminPartielOK) - 1)
If Left(CheminPartielOK, 2) <> "\\" Then _
CheminPartielOK = "\\" & CheminPartielOK
Next CheminPartiel
Next PartieDeChemin
CreerDossier = True
Exit Function
CreerDossierErreur:
CreerDossier = False
End Function
Sub ExempleCreationDossierAvecSousdossiers()
'par: Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com )
On Error GoTo ExempleErreur
Dim NouveauDossierAvecSousDossiers As String
NouveauDossierAvecSousDossiers = "C:\Users\" & Environ("username") & "\Documents\EVAL_EPS\" & Sheets("Feuil6").Range("R4").Value & "\" & Sheets("Feuil6").Range("K2").Value
CreerDossier (NouveauDossierAvecSousDossiers)
Exit Sub
ExempleErreur:
MsgBox "Une erreur est survenue..."
Et enfin ci après le module avec la ligne pointée par le débogage :
Sub Export_PDF()
Dim Répertoire As Variant
Dim Fichier As String
Dim feuille As Variant
Dim Nom As Name
Répertoire = "C:\Users\" & Environ("username") & "\Documents\EVAL_EPS\" & Sheets("Feuil6").Range("R4") & "\" & Sheets("Feuil6").Range("K2") & "\" 'Dossier de destination des fichiers PDF créés
With Worksheets("Feuil6").Range("G1:S49")
'On donne au fichier PDF le nom de la feuille active
Fichier = Sheets("Feuil6").Range("R4") & "___" & Sheets("Feuil6").Range("H4") & "___" & Format(Date, "dd.mm.yyyy") & ".pdf"
Chemin = Répertoire & Fichier
'On crée le nouveau document au format PDF
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin, Quality:=xlQualityMinimum, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
J'ai pas mal cherché sur le net pour des problèmes similaires, j'ai tenté plusieurs choses mais au mieux j'obtiens que ça ne bug pas, sans obtenir l'enregistrement suivant le chemin spécifié... D'avance je vous remercie de votre aide !
jb
Après plusieurs manipulation il semble que ce soit users qui bloque sans que je comprenne pourquoi.
En effet si je supprime cette étape du chemin et que je ne laisse que :
"C:\" & Environ("username") & "\Documents\EVAL_EPS\" & Sheets("Feuil6").Range("R4").Value & "\" & Sheets("Feuil6").Range("K2").Value
au lieu de
"C:\users\" & Environ("username") & "\Documents\EVAL_EPS\" & Sheets("Feuil6").Range("R4").Value & "\" & Sheets("Feuil6").Range("K2").Value
ça fonctionne...Si quelqu'un est en mesure de m'expliquer pourquoi et comment résoudre ça...
Merci.
Environ$("Userprofile") comprend le chemin parent ainsi que l'unité (C:)
Fait ce test ...
Sub tests()
Path = Environ$("Userprofile")
MsgBox Path
End SubSelon ton code, tu devrais tester ... Environ$("Userprofile") & "\Documents\EVAL_EPS\" & Sheets("Feuil6").Range("R4").Value & "\" & Sheets("Feuil6").Range("K2").Value
Sans mentionner l'unité ni le dossier Users.
ric
Excellent ! Problème réglé.
Je marque comme résolu et je te remercie de ton aide !
ric
