Erreur dans bouton commande quand on ne rempli rien dans le userform
Cc le forum
petit probleme avec le code de mon bouton .
quand je replie le formulaire dans le userform et que clique sur le bouton, tout se passe bien
mais quand je ne remplie rien et que je clique sur le bouton il envoi un message d'erreur et souligne ma ligne With wb_clients.Sheets(Me.ComboBox1.Value)
voici ci-joint le code de mon bouton et aussi celui de mon userform pour comprendre certain objets
If ComboBox1.Value = "" Then
    MsgBox " Veuillez rentrer le nom svp"
If ComboBox2.Value = "" Then
        rw2 = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
        .Range("A" & rw2) = ComboBox1.Value
        .Range("B" & rw2) = TextBox5.Value
        .Range("C" & rw2) = TextBox2.Text
        .Range("D" & rw2) = TextBox4.Text
        .Range("E" & rw2) = TextBox6.Text
        .Range("F" & rw2) = TextBox3.Text
        .Range("H" & rw2) = ComboBox2.Text
        .Range("G" & rw2) = TextBox10.Text
    With wb_avions.Sheets(Me.ComboBox2.Value)
        rw1 = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
    ComboBox1.Text = ""
    ComboBox2.Text = ""
    TextBox2.Text = ""
    TextBox3.Text = ""
    TextBox10.Text = ""
    TextBox5.Text = ""
    TextBox6.Text = ""
    TextBox4.Text = ""
    MsgBox ("ENREGISTREMENT EFFECTUER")
Private Sub Userform_Initialize()
    Dim sh As Worksheet
    Set wb_avions = ThisWorkbook  '<--- AVION
    Set wb_clients = Workbooks("C-CLIENT.xlsm")
    For Each sh In wb_avions.Sheets
        Me.ComboBox2.AddItem sh.Name
    Next sh
    For Each sh In wb_clients.Sheets
        Me.ComboBox1.AddItem sh.Name
    Next sh
Merci de me donner des idées
  • Tu testes ta combox1 pour savoir si elle est vide
  • Tu envoies un message
  • Puis ton code continue
Là c'est pas bon si ta combobox est vide alors aprés la msgbox tu dois sortir du code.
Exit sub
Et le end if vient juste après.
Ensuite même chose pour combobox2 avec exit sub et end if
  exit sub
  end if
    Exit Sub
    end if
MErci a vous
Rechercher des sujets similaires à "erreur bouton commande quand rempli rien userform"
