Erreur dans bouton commande quand on ne rempli rien dans le userform
D
Cc le forum
petit probleme avec le code de mon bouton .
quand je replie le formulaire dans le userform et que clique sur le bouton, tout se passe bien
mais quand je ne remplie rien et que je clique sur le bouton il envoi un message d'erreur et souligne ma ligne With wb_clients.Sheets(Me.ComboBox1.Value)
voici ci-joint le code de mon bouton et aussi celui de mon userform pour comprendre certain objets
If ComboBox1.Value = "" Then
MsgBox " Veuillez rentrer le nom svp"
If ComboBox2.Value = "" Then
rw2 = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & rw2) = ComboBox1.Value
.Range("B" & rw2) = TextBox5.Value
.Range("C" & rw2) = TextBox2.Text
.Range("D" & rw2) = TextBox4.Text
.Range("E" & rw2) = TextBox6.Text
.Range("F" & rw2) = TextBox3.Text
.Range("H" & rw2) = ComboBox2.Text
.Range("G" & rw2) = TextBox10.Text
With wb_avions.Sheets(Me.ComboBox2.Value)
rw1 = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox10.Text = ""
TextBox5.Text = ""
TextBox6.Text = ""
TextBox4.Text = ""
MsgBox ("ENREGISTREMENT EFFECTUER")
End SubPrivate Sub Userform_Initialize()
Dim sh As Worksheet
Set wb_avions = ThisWorkbook '<--- AVION
Set wb_clients = Workbooks("C-CLIENT.xlsm")
For Each sh In wb_avions.Sheets
Me.ComboBox2.AddItem sh.Name
Next sh
For Each sh In wb_clients.Sheets
Me.ComboBox1.AddItem sh.Name
Next sh
End SubMerci de me donner des idées
- Tu testes ta combox1 pour savoir si elle est vide
- Tu envoies un message
- Puis ton code continue
Là c'est pas bon si ta combobox est vide alors aprés la msgbox tu dois sortir du code.
Exit subEt le end if vient juste après.
Ensuite même chose pour combobox2 avec exit sub et end if
exit sub
end if
Exit Sub
end if
