Bon, alors je n'ai toujours pas compris les formules mais j'ai réussi à les appliquer à l'extraction de données que j'avais alors.
Entre temps, les équipes informatiques ont fait une mise à jour, changeant la forme de l'extraction, ce qui a fait que j'ai du réadapter mon fichier à cette nouvelle extraction.
Et c'est là que ça coince... J'ai beau mettre l'ancienne et la "nouvelle" formule en face, comparer que les structures des formules sont identiques, que la nouvelle va bien chercher les bonnes infos (changement de colonnes), ou se base bien sur les bonne cases, je n'arrive pas à la faire fonctionner.
En pièce jointe la dernière version de mon fichier (nettoyé pour la confidentialité, mais avec la structure nécessaire).
Onglet "Copié_V3" : onglet où je colle (et pas copie...) les données extraites. Les deux colonnes intéressantes sont la colonne A, avec le code du contributeur (4 chiffres), et la colonne B avec la référence unique.
Onglet "MeF_V3" : un simple = de l'onglet précédent, pour gommer les mises en formes (et formats ... ?)
Onglet "MeP_V3" : là où je mets en place les résultats selon le contributeur. Le filtre contributeur est en C3, le tableau des résultats va de E4 à U4, sur le nombre de lignes suffisant (500 est plus qu'assez).
Le problème que j'ai :
Quand je mets en code contributeur dans l'onglet "Copié_V3" une seule lettre (A, B, C...) et la même chose en C3 onglet "MeP_V3", la formule semble fonctionner. Mais ce format de code contributeur ne convient pas.
Si je mets un code contributeur à 4 chiffres, la formule semble fonctionner... mais pas toujours. Par contre, elle affiche sur autant de lignes la première référence (A1) que le contributeur a de lignes (par exemple 15 lignes avec le résultat "A1" pour le contributeur 1111 s'il a 15 résultats, mais différents de A1 dans les données).
Donc ma question est simple, c'est la même qu'au début, mais avec le fichier joint.
