Importation valeur de plusieurs tableaux
Bonjour Steelson,
Peux tu y apporter les modifications avec la première course du jour (aujourd’hui)
Je te le dit tout simplement c’est du Latin pour moi
Merci par avance.
Mets ceci en A1 d l'onglet urls
https://www.geny.com/partants-pmu/2020-01-23-vincennes-pmu-prix-de-la-semaine-internationale_c1123648
Je prends quel fichier ? sur le topic
Bonjour Steelson,
Merci par avance.
celui-ci par exemple
j'ai eu la même erreur que toi, j'ai ajouté une tempo et allongé les autres
Jouer avec sendkeys, c'est toujours pointu. En plus il est impossible de travailler en parallèle sur le micro, qui plus est ici de faire des copier/coller.
cela se confirme !
mon résultat (limité à 5)
J'ai fait deux essais.
Premier lancement je clique sur le bouton magique ça fonctionne mais je n'ai pas les perfs du premier cheval:[
je referme le fichier et je fais un deuxième lancement et ça bug et la petite ligne en rouge est revenue:
capture d ecran 98
Avec le fichier "geny_histo_partants new.xlsm." Ça fonctionne merci beaucoup Steelson
J'ai une petite question. Peut-on limiter l'importation ? Par exemple les dix dernières perfs.
Idem chez moi : premier essai il manquait desperado, et ensuite même bug lié au fait que sendkeys a envoyé dans la macro et non sur le navigateur ...
J'ai allongé les tempos, j'en ai ajouté une avant le sendkeys du code source et c'est ok.
Si tu veux, je vais mettre un paramètre, mais cela ne changera rien puisque tout est chargé en n bloc, qu'il y en ait 0, 1, 5 ou 15 ...
Je veux bien pour les dix dernières perfs et aussi de m'expliquer si je veux changer le nombre.
Si je change d’adresse dans l’onglet urls j’ai de nouveau le même bug et la ligne rouge revient
Je ne suis pas convaincu de l'intérêt / l'efficacité de cette mise en forme, mais je vais l'ajouter tout en préservant la "base de données" qui s'incrémentera à chaque lancement de l'application.
Comment utilises-tu par la suite cette mise en forme ? Qu'est-ce que tu en fais ? (d quoi me motiver)
J'ai modifié en ajoutant qwant dans les lancements à blanc pour mise en cache ...
Mais sinon, ferme le fichier sans sauvegarder et relance !! je n'ai pas de solutions, c'est pointu. Cela dépend des débits internet et de la rapidité du PC (un PC trop rapide peut être un défaut !!)
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
        (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
#Else
    Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
#End If
Sub telecharger()
Dim nav As Long, MyData As DataObject
Set MyData = New DataObject
' partants
    Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 1).Clear
    txt = HtmlGet([_www])
    tbl = Split(txt, [_split])
    For i = LBound(tbl) + 1 To UBound(tbl)
        Range("B" & i + 1) = "https://www.geny.com" & Split(Split(tbl(i), [_pre])(1), [_post])(0)
' pour mise en cache du navigateur
    nav = ShellExecute(0, "open", "https://www.qwant.com/", 0, 0, 1)
    With Sheets("urls")
        For i = 2 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            nav = ShellExecute(0, "open", .Range("B" & i), 0, 0, 1)
    Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:12"))
    SendKeys "%{F4}"
' suppression des feuilles éventuelles
    For Each sh In Worksheets
        If sh.Name Like "c*" Then sh.Delete
' interrogation des sources et collecte des informations
    With Sheets("urls")
        Set sh = ActiveWorkbook.Sheets.Add(After:=ActiveWorkbook.Worksheets(ActiveWorkbook.Worksheets.Count))
        sh.Name = Split([_www], "_")(1)
            Range("A" & 20 * (i - 2) + 1) = i - 1
            Range("A" & 20 * (i - 2) + 2) = Split(Split(.Range("B" & i), "/")(UBound(Split(.Range("B" & i), "/"))), "_")(0)
            Range("B" & 20 * (i - 2) + 2).Select
            Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:01"))
            Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:03"))
            SendKeys "%d"
            SendKeys "view-source:" & .Range("B" & i)
            SendKeys "{ENTER}"
            Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:04"))
            SendKeys "^a"
            Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:02"))
            SendKeys "^c"
            MyData.GetFromClipboard
            txt = MyData.GetText(1)
            If InStr(txt, [_avant]) <> 0 Then
                txt = [_avant] & Split(Split(txt, [_avant])(1), [_apres])(0) & [_apres]
                SendKeys "%{F4}"
                MyData.SetText Text:=Empty
                MyData.PutInClipboard
                MyData.SetText txt
                ActiveSheet.Paste
                der = Application.Max(Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 20 * (i - 2) + 4 + [_nb])
                Rows(20 * (i - 2) + 3 + [_nb] & ":" & der).Delete Shift:=xlUp
    Sheets("modèle").Cells.Copy
    Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    MsgBox "Terminé !"
Pour changer le nombre ... onglet paramètres
capture d ecran 299
Merci, j'ai testé pas de bug mais j'ai les mêmes perfs pour les deux premiers chevaux
Testé avec cette adresse :
c 'est la troisième course d'aujourd'hui.
Forcément, les perfs ne dépendant pas de la course du tout ! l site va chercher en mémoire mais d'une course à l'autre l'historique ne change pas s'il n'y a pas eu de nouvelle participation.
Là je pense que tu trompes ou tu n'as pas bien compris mon message, regarde le dernier fichier que je t'ai envoyé en dernier
Rechercher des sujets similaires à "importation valeur tableaux"
