Nommer un bouton selon option
Re-bonjour!
Je cherche à savoir s'il est possible de donner un nom à un bouton selon le résultat fourni par une zone de groupes. Ici je souhaite que le bouton soit nommé "Print" si l'option activée par la zone de groupes est English et "Imprimer" si le résultat est Français.
Je joints un tableau qui sera peut être plus explicite.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Nommer_un_bouton.xls
Merci.
Bonjour, je t'ai fais un fichier qui devrait résoudre ton problème, mais j'utilise une macro. Donc si c'est ça que tu voulais il te suffit pour comprendre de regarder le code associé à la feuille 1 , sinon désolé
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Classeur11.xlsm
Même résultat avec les boutons d'origine
Sub NomBouton()
Dim Titre
        If Range("b2") = 1 Then
            Titre = "Imprimer"
            Titre = "Print"
    With ActiveSheet.Shapes("Bouton 4").Select
        With Selection
            .Characters.Text = Titre
            '.AutoSize = True
    Range("b2").Activate
Ton fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/NommerBouton.xls
Amicalement
Claude.
Bonjour à vous.
E-Zekiel, peux-tu replacer un lien ac un fichier enregistré sous l'ancienne version? J'ai la 2007 mais ça ne fonctionne pas à l'ouverture...
Sinon Claude, est-il possible de changer les valeurs "Print" et "Imprimer" dans ton code pour les cellules contenant le texte désiré? Par exemple C2=Impimer et C3=Print donc dans ton code on aurait :
Sub NomBouton()
Dim Titre
           [b] Titre = C2[/b]
          [b]  Titre = C3[/b]
        With Selection
            '.AutoSize = True
Oui il n'y a pas de problème avec ton fichier Claude...c'est pour le fichier de E-Zekiel qui est en .xlsm que j'ai un problème. Quand je clique sur le lien j'ai un fichier archivé et qd j'ouvre l'archive le fichier est découpé en plusieurs fichiers.....c'est bizzard.
En tout cas en xls je n'ai aucun problème donc si tu peux le remettre sous l'ancienne version E-Zekiel ça m'intéresse toujours.
Merci à vous deux.
Bonjour dubois,
Voila voila :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Copie_de_Classeur11.xls
Mais la réponse de dubois est bien plus complète, j'ai fais qqch de tout simple moi. Enfin en espérant que ça t'aidera peut être à comprendre.
15liste.xlsx (12.31 Ko)
12kb.xlsx (9.70 Ko)
re,
tu cherche quoi au juste ?
Sub NomBouton()
Dim Titre
            Titre = Range("c2")
            Titre = Range("c3")
        With Selection
            '.AutoSize = True
la 1ère était mieux !
12liste.xlsx (12.31 Ko)
12kb.xlsx (9.70 Ko)
C'est très bien, merci pour ton code, c'est toujours utile de voir différentes façons de procéder.
13liste.xlsx (12.31 Ko)
15kb.xlsx (9.70 Ko)
re,
n'oublie pas de solder le fil
en bas à gauche
VVGi9resolu
à+...Claude.
Je n'avais pas vu ton dernier post Claude, il est arrivé en même temps que le mien.
Merci pour la modif, je voulais seulement deux façons de procéder.
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "nommer bouton option"
