Insérer un calendrier dans Gantt
J'aimerais inclure un calendrier dans des cellules pour un diagramme de Gantt.
Je suis sur Window 10, je n'avais pas la commande Microsoft Date and Time Picker Control 6.0 (SP6)
Je l'ai téléchargé.
J'en suis rendu là, ouffff
Est-ce que quelqu'un a une solution.
Je vais continuer à chercher et faire des test.
Merci et en attente de vos nouvelles.
Martine
Une alternative trouvée sur : https://www.excel-downloads.com/threads/inserer-calendrier-dans-cellule.220700/ dans le post 11
Bonjour Zebulon
Merci de ta réponse, mais tu me transfère à des forum qu'il y a des tonnes de réponse.
Écoute j'ai posé ma question car ça fait des tonnes et des tonnes de forum que je lis et teste.
Là je suis rendu à de l'aide direct (si possible) pour la solution.
Ça ne me tente plus de passer des heures et des heures de lectures sans progresser.
Même si je vais continuer à chercher. lollll
J'ai réussis à télécharger toutes les dossiers (je crois) pour le faire comme avec les anciennes version.
Ne reste qu'à trouver ce que je ne fait pas ou pas correct.
Merci et en attente de d'autre réponses.
Martine
Bonjour Zebulon
Martine
Ok, mais j'ai joint un fichier à ma réponse, il te convient ?
Bonjour Zebulon
Je ne voie rien de changer dans le fichier que tu as joint.
Par contre j'ai progressé un peu.
J'ai trouver en changeant le code pour:
Je ne peux pas mettre la commande il me dit.
Vous ne pouvez pas ajouter de lien externe au site avant d'avoir atteint le minimum de 10 messages (retirez le lien pour continuer).
Désolé, comme je ne veux pas mettre le code en supprimant des infos, ce qui risquerait d'induire en erreur.
J'ai chois de le supprimer.
Par contre il me marquait une erreur dans: With Sheet1.DTPicker1
J'ai trouvé que c'était le mot Sheet qu'il fallait que je change pour Feuil. lolll je suis en français.
Là c'est l'erreur: .LinkedCell = Target.Address
Alors je cherche pour le traduire en français lolll.
Petit train va loin.
Martine
J'ai encore progressé.
Je suis capable d'insérer le calendrier dans les cellules, j'ai du enregistrer le document en prenant contre des macros.
Mais la je perds les mise en forme. ouffff
Je continue de chercher, mais j'avoue que de l'aide est apprécié.
Martine
re,
Un double clic dans une cellule ouvre un calendrier.
En fouinant un peu sur le forum tu peux trouver fichier de PierreP56
Je te laisse regarder
Leakim
Effectivement Leakim donne une bonne source.
Sinon je peux aussi proposer ci-joint un truc un peu plus simple pour des locations (ou camping)
Avec système de saisie par sélection
Pierre
ufsz
44camping-v0-2.xlsm (198.72 Ko)
Bonjour Pierrep56
J'ai essayé ta suggestion de programme camping.
Mais cela me donne un code d'erreur.
Quand je fait débogage, c'est cela qui m'indique en jaune.
T(1, 16) = Split(Me.Controls("Label" & 16).Caption, "")(0) * 1
Est-ce que tu as une idée.
Merci et en attente de tes nouvelles.
Martine
Re bonjour
J'ai omis de te demandé, est-ce que tu as la version québécoise.
Le tarif ce calcul en franc.
J'ai changé la colonne pour mettre monétaire d'ici.
Mais je ne suis pas sur que cela ne vient pas contredire une macro.
Et je crois que la disposition des dates fait une différence:
Genre: 2019-12-27 (moi) 27-12-2019 (eux).
Martine
Bonjour Martine,
En effet, ce détail est important! Perso je suis en Fr-fr et dates en "dd/mm/yyyy"
Voici une version à tester : le $ remplace l'€ et il faut vérifier le format des dates sur ton Pc.
Dans cette version, le code transforme toutes les dates en "Dateserial" ou en "yyyy-mm-dd" ce qui devrait coller pour tout format local des dates.
A voir si c'est ok
Pierre
Salut Pierrep56
Ça fonctionne pour les dates.
Maintenant c'est si je clic sur la ligne pour la sélectionner.
Débogage en jaune
Set Sh = .Shapes.AddShape(msoShapeRoundedRectangle, L, T, W, H)
Est-ce que je peux changer les couleur.
Martine
Ok,
Alors voici une version de test v0.4
En principe, pour la même erreur il y a un fichier log.txt qui est créé à côté du fichier excel.
S'il est créé, peux-tu le poster ici?
Je pense qu'il y a encore une différence d'interprétation de format de date quelque part.
Sinon, oui les couleurs en colonne A peuvent être choisies selon ses propres choix
Pierre
Re bonjour
Est-ce qu'il y a moyen de communiquer sans déranger à tous le monde.
Effectivement:
Il me dit de te communiquer le log.txt comme tu disais.
Mais je ne sais pas ou le trouver.
Martine
Je doit quitter pour un moment je reviens en PM.
Le fichier Log.txt est créé dans le même dossier que celui du fichier excel.
Cette conversation ne dérange personne, c'est le principe même d'un forum d'entraide, et ça peux servir éventuellement à d'autres canadiens.
Bonjour Pierrep56
D'ak si ça peut aider d'autre personnes.
Je suis désolé, mais je ne sais vraiment pas quoi faire pour le fichier log.txt
Je te joint le même fichier que tu m'a envoyé, mais modifié sur mon lapp top.
Je ne sais pas si cela peux t'aider.
Merci de ta patience.
Martine
Non, ça n'aide pas.
C'est un problème de configuration Fr-Fr vs Fr-Canada.
Sur mon PC avec Excel FR-fr pas de soucis, même avec le fichier modifié sur le tien
C'est pour cela qu'il me faut le Log.txt
RE salut
Je ne sais pas quoi te dire.
Je ne sais pas ou chercher, quoi chercher.
Quoi faire, comment faire.
Merci quand même.
Martine
Est-ce que tu peux faire une photo de ton écran de ce genre
1ter
et la poster ici?
Rechercher des sujets similaires à "inserer calendrier gantt"
